unterschied zwischen zwei ESPs
- pyromaniac
#1 unterschied zwischen zwei ESPs
Hallo zusammen.
Ich beschäftige mich zur zeit mit der anschaffung eines 600 esp.
allerdings bin ich etwas irritiert, denn auf der align-seite habe ich zwei (anscheinend) identische modelle gefunden.
Dennoch habensie verschiedene artikelnummern. nämlich KX016009A und KX016008A.
entweder kann ich nicht lesen, oder was hab ich übersehen??
ausserdem hab ich noch keinen esp bausatz gefunden, bei dem ich meine eigenen servos, regler und motor einbauen kann.
für tips, antworten und erklärung bin ich dankbar.
grüsse
harry
grüsse
harry
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
#2 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Bei den Nummern müsste der Unterschied sein dass der eine Blaue Aluteile und der andere Schwarze verbaut hat.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- pyromaniac
#3 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
hi ladidadi,
ich schätze, ich habs eben rausgefunden
weisst du, oder jemand anders, welches modell (nummer) gerade aktuell ist?
oder von welchem modell ich die finger lassen sollte?
ausserdem steht noch die frage bezüglich des reinen bausatzes im raum, da die regler und motoren
zum abrauchen neigen.
oder hat sich da was geändert??
grüsse
grüsse
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
mozart1982
#5 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
hast du da Erfahrungen oder weisst du das nur vom Hörensagen?pyromaniac hat geschrieben:da die regler und motoren zum abrauchen neigen.![]()
Der Regler funktioniert im Steller-Mode ohne Probleme
Der 600M-Motor funzt ebenfalls, obwohl er nicht geschont wird...
Sieh es mal so:
die Leute, die zufrieden sind, die fliegen
diejenigen, die es nicht sind, die schreiben was...
- pyromaniac
#6 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
das weiss ich NICHT aus eigener erfahrung!asassin hat geschrieben:hast du da Erfahrungen oder weisst du das nur vom Hörensagen?pyromaniac hat geschrieben:da die regler und motoren zum abrauchen neigen.![]()
Sieh es mal so:
aber das ist der tenor, den ich hier aus den threads rauslese.
ausserdem würde ich den regler gern im governor-mode betreiben, und das soll nicht so prickelnd sein.
wie gesagt: alles halbwissen!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
#7 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Es sind beide Aktuell und identisch.Nur halt unterschiedliche Farben.pyromaniac hat geschrieben:hi ladidadi,
ich schätze, ich habs eben rausgefunden![]()
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#8 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
im Goveneur ist der Regler in der Tat nicht besonders.
(siehe Kontronik Jive)
alles weitere per PN (wenn du noch mehr wissen willst)
wenn du auf die abrauchenden Regler anspielst: es werden abertausende davon verkauft. Das davon ein paar wenige kaputt gehen - that's life...pyromaniac hat geschrieben:aber das ist der tenor, den ich hier aus den threads rauslese.
#9 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
So wenige sind das nicht wie ich bisher so gelesen habe. Ich habe auch einen 600 ESP, die ersten 5 Flüge war alles ok, letzte Woche ist mir der Regler nach betätigen des Motorschalters einfach in Flammen aufgegangen, zum Glück nicht in der Luft sondern auf dem Boden; ich würde den Regler nicht mehr verbauen.wenn du auf die abrauchenden Regler anspielst: es werden abertausende davon verkauft. Das davon ein paar wenige kaputt gehen - that's life...
Gruß, Damir
Acrobat SE, 3x 9650,1 x 9254, Orbit 15-12, AC3X, Jive 80 LV
CY Rave 3D, Jazz 40-6-18, Vstabi, 3- Futaba 3156 Futaba 9257 am Heck, Scorpion 2221-6
Futaba FF7
Futaba FF7
