#1 unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 19:34:11
von pyromaniac
Hallo zusammen.
Ich beschäftige mich zur zeit mit der anschaffung eines 600 esp.
allerdings bin ich etwas irritiert, denn auf der align-seite habe ich zwei (anscheinend) identische modelle gefunden.
Dennoch habensie verschiedene artikelnummern. nämlich KX016009A und KX016008A.
entweder kann ich nicht lesen, oder was hab ich übersehen??
ausserdem hab ich noch keinen esp bausatz gefunden, bei dem ich meine eigenen servos, regler und motor einbauen kann.
für tips, antworten und erklärung bin ich dankbar.
grüsse
harry
#2 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 19:45:57
von Ladidadi
Bei den Nummern müsste der Unterschied sein dass der eine Blaue Aluteile und der andere Schwarze verbaut hat.
#3 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 19:51:06
von pyromaniac
hi ladidadi,
ich schätze, ich habs eben rausgefunden :shock:
weisst du, oder jemand anders, welches modell (nummer) gerade aktuell ist?
oder von welchem modell ich die finger lassen sollte?
ausserdem steht noch die frage bezüglich des reinen bausatzes im raum, da die regler und motoren
zum abrauchen neigen. :(
oder hat sich da was geändert??
grüsse
#4 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 19:53:35
von mozart1982
ohne alles kits gibts bei mhm modellbau...
#5 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 19:58:35
von asassin
pyromaniac hat geschrieben:da die regler und motoren zum abrauchen neigen. :(
hast du da Erfahrungen oder weisst du das nur vom Hörensagen?
Der Regler funktioniert im Steller-Mode ohne Probleme
Der 600M-Motor funzt ebenfalls, obwohl er nicht geschont wird...
Sieh es mal so:
die Leute, die zufrieden sind, die fliegen
diejenigen, die es nicht sind, die schreiben was...
#6 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 20:03:46
von pyromaniac
asassin hat geschrieben:
Sieh es mal so:
das weiss ich NICHT aus eigener erfahrung!
aber das ist der tenor, den ich hier aus den threads rauslese.
ausserdem würde ich den regler gern im governor-mode betreiben, und das soll nicht so prickelnd sein.
wie gesagt: alles halbwissen!
#7 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 20:07:11
von Ladidadi
pyromaniac hat geschrieben:hi ladidadi,
Es sind beide Aktuell und identisch.Nur halt unterschiedliche Farben.
#8 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 20:11:05
von asassin
im Goveneur ist der Regler in der Tat nicht besonders.
pyromaniac hat geschrieben:aber das ist der tenor, den ich hier aus den threads rauslese.
wenn du auf die abrauchenden Regler anspielst: es werden abertausende davon verkauft. Das davon ein paar wenige kaputt gehen - that's life...
(siehe Kontronik Jive)
alles weitere per PN (wenn du noch mehr wissen willst)
#9 Re: unterschied zwischen zwei ESPs
Verfasst: 04.07.2010 22:03:11
von damir80
So wenige sind das nicht wie ich bisher so gelesen habe. Ich habe auch einen 600 ESP, die ersten 5 Flüge war alles ok, letzte Woche ist mir der Regler nach betätigen des Motorschalters einfach in Flammen aufgegangen, zum Glück nicht in der Luft sondern auf dem Boden; ich würde den Regler nicht mehr verbauen.
Gruß, Damir
