MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
#1 MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
Bei einer recht steilen Wasserlandung *PLATSCH* habe ich mir bei meinem Mentor einen dieser zwei wabbeligen Flächenbefestigungen abgebrochen.
Da das Original eh super weich ist und es dieses nur in einem ganzen "Kunststoffsatz" für schlappe ca. 14€ plus Porto gibt, suche ich eine Alternative.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
#2 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
weicher landen!
wegrenn
tino
wegrenn
tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#3 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
Hallo, das war ein weiches, aber lautes PLATSCH!!tinob hat geschrieben:weicher landen!![]()
wegrenn
tino
Am meisten tut der 6s-Lipo weh, der zusammen mit dem BID-Chip jetzt auf dem grund liegt.
#4 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
na na na na !!!
weiches Platsch?
ich bin mit meiner Twinstar 110x Nixx Zellen und 2x Speed 400 (für die jüngeren unter den Usern: das sind Motoren mit nur 2 Kabeln...)
mit GFK Schwimmern vom Wasser aus geflogen, und ich habe auch die eine oder ander harte landung hinbekommen, aber den Akku habe ich noch nie rausgschossen...
einigen wir uns auf ein PLATSCH!
didi und lassen das weich weg...
und nun bitte back to topic, sonst wirds noch gesperrt bzw mit dem button belegt...
grüße aus dem Urlaub: See in 30m Entfernung, 23°C Wasser in 1m Tiefe oben 26°C Luft heute nur 31° letzten Tage um die 37°
und ich nix Wasseflieger.
Tino
weiches Platsch?
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#5 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
Ich im Moment auch nicht!tinob hat geschrieben:und ich nix Wasseflieger.
ABER bald wieder, da sich jemand hier gemeldet hat, der mir einen seiner Flächenverbinder überlässt!
Klasse Sache! DANKE Dir!!
#6 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
na dann viel Spass Didi!!!
Grüße Tino
Grüße Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#7 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
Auf jeden Fall!tinob hat geschrieben:na dann viel Spass Didi!!!
Grüße Tino
Dir auch!
Wir sehen uns ja bald.
#8 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
-Didi- hat geschrieben:dieser zwei wabbeligen Flächenbefestigungen
Blos, weil Du zu dämlich zum Fliegen und Landen bist sind die Dinger nicht wabbelig.
Wenn Du was Stabileres einbaust, dann explodiert bei Deinen Landungen eben der komplette Rumpf mit diesen "wabbeligen" Plastikmuttern im Inneren
Die Teile sind nur mit brutaler Gewalt zu zerstören, wenn es die zerreist, dann darfst Du davon ausgehen, dass es sonst Fläche und Holm noch weiter zerlegt hätte.
Und überhaupt. Mentor mit 6S
Der Flieger, der Deinem Flugkönnen und Ambitionen entspricht muss noch entwickelt werden
#9 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
Zum Glück gibt es noch Helis zum entspannen!
#10 Re: MPX Mentor Flächenbefestigung gebrochen.
Ups, so hatte ich das noch gar nicht gesehen!helihopper hat geschrieben: Wenn Du was Stabileres einbaust, dann explodiert bei Deinen Landungen eben der komplette Rumpf mit diesen "wabbeligen" Plastikmuttern im Inneren
(dann erwähne ich lieber nicht, dass ich auf die Halter auch noch CFK-Plättchen geklebt habe, welches mit gebrochen ist...
