T Rex 700 E - Welche Heckblätter für mehr Druck bei niedrigen Drehzahlen?
Hallo Leute,
der 700er geht echt brutal an 12S http://www.rcmovie.de/video/7dda0f92...en-3D-Einlagen
Doch bei niedrigen Drehzahlen, die ich neben den sehr Hohen auch gerne dank der Teillastfähigkeit der Jives nutze, ist das Heck einfach nicht so druckvoll.
Selbst bei der mittleren Drehzahl von 1800 ist zwar genug Punch vorhanden, aber das Heck ist bei weitem nicht so knacikg, wie es bei über 2000 der Fall ist.
Wenn ich in die Richtung von 1400 gehe, ist das Heck bei 3D schon relativ stark überfordert.
Jetzt wollte ich fragen, welche Heckblätter ihr empfehlen könnt. Die orignalen 105er Align, die ich fliege, sollen ja schon besser gehen, wie die 105er Radix.
Man ließt recht häufig von den Rotortechheckblades.
Wären die 115er rotortech eine Empfehlung? http://www.centuryheli.com/products/...¤tid=557 eien Empfehlung oder gingen sogar die 120er Rotortech?
Welche andere Tipps habt ihr so?
Wäre super, wenn Ihr mir da helfen könntet.
Grüße,
- Daniel Gonzalez
#1 Welche Heckblätter für mehr Druck bei niedrigen Drehzahlen?
- Sniping-Jack
#2 Re: Welche Heckblätter für mehr Druck bei niedrigen Drehzahlen?
Generell gilt - aber das weißt du sicher selbst -, dass du mit ein wenig mehr Länge mehr erreichst, als mit ein bisschen mehr Tiefe.
Wenn du also noch Platz hast, ein paar Millimeter länger zu werden und wenn es da was gibt, probier zuerst das. Gleiche Breite und gleiche Dicke
vorausgesetzt, solltest du auf diese Weise am meisten erreichen können. Danach kommt dann die Breite des Blattes und dann die Profildicke.
Ich habe mir für meinen Hurri auch ein paar Blades geholt, die auch bei niedrigen DZ knackiger als üblich sein sollen, ich muss nur erst zusehen,
welche das waren.....genau: SAB. Die sind etwas breiter, etwas dicker und haben eben mehr Grip - auch weil sie ziemlich hart sind.
Schaumal ob du deren 130er draufmachen kannst, mit denen würde ich es versuchen.
Grüße,
Jack
Jack
