Vielen Dank
Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Norman2222
#1 Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Könnte mir jemand mal seine Gestängelängen hier angeben das alles Wagrecht ist bekomme meine Mischerhebel nach orginal Bauanleitung nicht wagercht.
Vielen Dank
Vielen Dank
Norman2222
#2 Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Vielen Dank
Vielen Dank
#3 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
würd dir gern meine geben, aber meiner ist derzeit in Reparatur und es fehlen, absturzbbedingt, ein paar Gestänge.
Bei mir war aber der Kopf gerade als ich den nach manual aufgebaut habe.
Norman2222
#4 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Habe von vielen schon gehört das die nie stimmen laut Anleitung .
So stimmt auch alles Taummelscheibe ist gerade nur die Mischearme nicht.
Was anderes hab mir den Roxxy Robbe Regler zugelegt da der Orginal durch gebrannt ist.
Nun hat der Robbe Roxxy ein BEC . Kann man das ausschalten da ich den Heli gern über den Schalter an und ausschatten würde und nicht schon mit verbinden des Hauptakkus?
Danke
Danke
- PeterLustich
#5 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
bei mir passte alles laut Anleitung perfekt! Ich musste weder irgendein Gestänge verändern, noch musste ich nach dem Aufbau den Spurlauf einstellen. Ich habe alles genau nach Anleitung gebaut und bin direkt abgehoben.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#6 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
schau mal, ob Du die Hebel vertauscht hast, die Drehachse und die Kugel müssen waagerecht verlaufen.
Die PP Stangen verlaufen parallel zu der Strecke Drehachse Hebel -> Servo, die vom Servo liegt UNTEN!
Wenn alle Maße der Gestänge stimmen paßt es perfekt
Thomas
Thomas
#7 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Du hast zwei Freds mit gleichem Namen, Absicht oder Versehen????
Abschalten kann man das BEC nicht, man muß das mittlere Kabel aus dem Stecker rausziehen.
Thomas
Thomas
#8 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Edit by mic1209: Themen zusammen geführt.
Norman2222
#9 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Kannst du mir das ein bischen vereinfachen???avalon hat geschrieben:Moin,
Hebel ??? Drehachse ? PP stangen?
Danke schon mal .
#10 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Also, bei diesen Hebeln muß die einzelne Kugel und das Kugellager eine waagerechte Linie bilden.
An den beiden anderen Kugeln werden die Push Pull Stangen angehängt, die mussen parallel zur gedachten Linie von der Drehachse der Hebel zur Servoachse verlaufen.
Mach einfach die Stangen so lang wie sie sein müssen und probier so lange bis alles paßt.
Thomas
Thomas
Norman2222
#11 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Danke erst mal für eure Hilfe Kann vielleicht einer mal einfach die Gestängelängen geben mal kurz abmessen???
Zuletzt geändert von Norman2222 am 09.07.2010 01:28:39, insgesamt 1-mal geändert.
- PeterLustich
#12 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Ich habe meinen ESP nicht mehr und kann deswegen nicht nachmessen, bin aber eh generell der Meinung das einem das nicht wirklich weiterhilft, da man das lieber selber an seinem Heli einstellen sollte um alles möglichste genau zu haben. Man weiß ja nie wie derjenige die Servohörner draufsitzen hat, wieviel er in Subtrimm verstellt hat und und und.... zumal das ja nur ein paar Handgriffe sind und das ganze in ca. 3-5 Minuten erledigt sein sollte.
Greetz Timo
Greetz Timo
#13 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Wie gesagt, ich hatte zu Paddelzeiten die Länge aus der Anleitung und das hat 100% gepaßt.
Oder hast Du keine Anleitung?
Thomas
Thomas
#14 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Gruß, Flo
- PeterLustich
#15 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Bei mir seinerzeit auch. Ich tippe da ehr auf einen Baufehler oder sowas.avalon hat geschrieben:Wie gesagt, ich hatte zu Paddelzeiten die Länge aus der Anleitung und das hat 100% gepaßt.
Greetz Timo
Greetz Timo
