T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
- ReinerFuchs
#1 T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
Hallo, ich habe ein problem mit dem Heli von einem Freund
es ist ein T-REX450se umgebaut auf v2 d.h. mit anderer Heckübersetzung und V2 Kopf,
geflogen wird im Steller Mode bei 2500U/min und org. GY401+ S9257
das Problem ist ein unruhiges Heck mit heufigen krassen Zucken, auch im Normal Mode nicht nur im HH
Versucht hab ich schon alle Lager neu die HRW und Heckwelle ist neu
V2 Kopf verbaut, V2 Heck verbaut, Antistatik Riemen verbaut, Heck geerdet mit Motorträger,
am Heck sind die original Blätter am Rotorkopf sind GTC Ultra verbaut
jetzt weiß ich nicht weiter ich bekomme es nicht weg, nur bei hohen Drehzahlen über 2900U/min ist das Heck weitestgehen still
hat jemand noch ideen?
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- ReinerFuchs
#2 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
keiner ne Ahnung ??
ok danke trozdem
ok danke trozdem
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#3 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
Erdung?
- ReinerFuchs
#4 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
schon gemachtReinerFuchs hat geschrieben:Hallo, ich habe ein problem mit dem Heli von einem Freund
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#5 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
läuft die Heckbrücke wirklich sauber/leichtgängig auf der Welle im gesamten Bereich
(eventuelle Verschmutzung, oder verhaken weil zuviel Spiel)
Evetl. unsaubere Pitch/Gaskurve
Drehzahl wird zu schnell reduziert beim Pitch reduzieren
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- ReinerFuchs
#6 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
die Heckbrücke läuft so leicht,
das wenn das Gestänge aushängt ist die Hülse durch alleinigen auf die Seite drehen des Helis in die jeweiligen richtungen bis zum Anschlag läuft.(Heck ist komplett neu)
Die Gaskurve sieht so aus 88-83-75-83-88
bei einer sauberen Pitch kurve von +-11°,
es tritt wie gesagt nur bei niedrigen Drehzahlen auf ab 2900 ist alles fein
ich glaube bald das der GY hin ist.
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#7 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
Mit Gyro Empfindlichkeit schon gespielt?
Logo 550 SE, Scorpion 4025-1100kV, BX7200, Savöx, Jive LV 80+, SLS 6S/5000mAh
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
- ReinerFuchs
#8 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
ja, und auch im Normalmodus keine besserung
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#9 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
Klopf doch mal bei Egbert http://www.rchelifan.org/memberlist.php ... ile&u=2881 an, ist doch in deiner Nähe und lass ihn drüber schauen. Vielleicht findet er ja was...
Hast du mal probiert ob die Ritzel fest auf den Wellen sitzen?? Ich hatte mal an einem Heckritzel Spiel, so das sich das Ritzel auf der Welle leicht hin und her bewegen konnte.
Auch mal den Riemen auf Zahnfraß kontrolliert??!!
- ReinerFuchs
#10 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
hmm das mit der Welle ist ja mal ein ansatz aber da müsste die alte auch hin gewesen sein, werd ich mir die Woche mal anschauen.TREX65 hat geschrieben:Klopf doch mal bei Egbert http://www.rchelifan.org/memberlist.php ... ile&u=2881 an, ist doch in deiner Nähe und lass ihn drüber schauen. Vielleicht findet er ja was...
ach ja der Riemen ist neu
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- ReinerFuchs
#11 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
so geschaut, Heckritzel hat auch kein Spiel
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
- Michael-S.
#12 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
ich habe den T-Rex 500 ESP 3G und genau dasselbe problem.
Heli machte diese sachen seit erstflug!!
Ich habe es so fast hinbekommen: Den gyro mit anderen pads gelagert, um die vibrationen am gyro zu minimieren. Dann die Kreiselempfindlichkeit auf einen Schieberegler und die jemand im flug verstellt hat( im HH modus) Optimale einstellung (wo das heck am wenigsten Gependelt hat, und drotzdem alles OK war) abgespeichert.
Jedoch hab ich nicht den orig. Align regler drinnen , sondern einen YGE 80. Mein pendelt am heck ist zu 98% weg. leider aber beim hochdrehen von FP. 2 zu 3 immernoch stärker. Aber es fällt sonst nicht auf.
Vieleicht hast du ein problem mit dem BEC ? das er unnregelmäßig strom liefert ?
Nimm auch vieleicht mal die Heckansteuerung näher an das Servo heran (am Ansteuerungshebel)
zusatzinfo: meine Heckblätter sind schon bisschen kapput, weil ich gleich beim ersten flug ( da war das problem schon vorhanden , und noch viel stärker) eine auro machen musste, da mir mein "super" Align regler plötzlich nach 5 min abgedreht hatte (ich flug nur Rundflug) undn ich auf einen Schotterstraße gelandet bin , wo ein par steinchen die heckblätter beschädigt haben. sieht wild aus , fliegt sich besser..
ich hoffe es war was dabei was dir helfen konnte.
mfg
mfg
Rechtschriebnfhler snid Specileffects miener Tastatur
T-Rex 500 ESP mini V-Stabi 4.0/Flybarless/ Motor Upgrade: mini Pyro 400
TDR 2010 mini V-stabi 5.0 blueline -- *juuuuhhhuuuuu =]*
MC-24 2,4 Ghz Spektrum
#13 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
Das tritt bei meinem 450er auch auf wenn z.b. Die Welle unwichtig ist! Hatte ich grad gestern! Gyros unbedingt nur mit Päd.! Kein kabelnder oder so!
Spektrum DX7
NeXt Simulator
Spektrum DX7
NeXt Simulator
#14 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
An meinem MT mit selber Gyro/Servo-Kombi hatte ich auch Heckzucken.
Bei mir war das..:
- Hecksteuerbruecke unwuchtig
- Falsche Pads unter dem Gyro
- Heckriemen zu locker.
Wobei ich 'glaube' die Hauptursache war der Riemen. Ich hatte ihn gewechselt und besser eingestellt, dann wars weg!
Geerdet hab ich gar nix.
Bei mir war das..:
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
blogga
#15 Re: T-REX 450SE V2 unruhiges Heck
...der SE ist doch der V2...?
der heisst doch SE V2? oder hab ich das falsch verstanden?
Beim CopterX heisst der auch "CopterX 450 SE V2"?
komisch.
komisch.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
