Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
- THE-FINEST-HELIS
- Wohnort: Ba-Wü --> Freudenstadt --> Alpirsbach --> Peterzell
#1 Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Hallo zusammen,
ich bin mir net sicher ob das Problem wirklich von meiner Kreisel-Servo Kombination kommt, oder ob irgendwo anders der Wurm drin war.
Die Sache ist schnell erklärt:
Ich bin vorher geschwebt in ca 2-3 Meter höhe, als plötzlich das Heck um 180 Grad umschlägt und sich nimmer steueren ließ. Bis der Heli eingeschlagen ist, zuckte das Heck noch ein bis 2 mal sehr stark.
Ich habe mit dieser Kombi nun bereits 15-20 Flüge ohne Probleme durch. Das Heckservo ist grad mal 3 Wochen alt.
Kennt einer dieses Verhalten?
Wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Grüße,Erik
Grüße,Erik
#2 Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Riemenantrieb? Heckrohr geerdet?
- THE-FINEST-HELIS
#3 Re: Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Hallo Yaku,
Ja, ich hab Riemenantrieb. Muß ich trotz 2,4 GHz erden? Dachte das brauch ich nur bei 35 Mhz....
Grüße,Erik
Grüße,Erik
- telicopter
#4 Re: Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Was für einen Heli hast du denn?
Heckrohr musst du auf jeden Fall erden, denn das hat nichts mit 35mhz oder 2,4ghz zu tun, sondern der Gyro kriegt die Kriese wenn der die Stromschläge abkriegt
vllt hat sich das Kugelpfanne vom Heckumlenkhebel gelöst, sodass du das Heck nicht mehr steuern konntest. War bei mir mal so: Kugelpfanne hat sich im Flug rausg efräst, gelößt, konnte das Heck nur noch etwas in eine Richtung steuern, Heli dreht sich, konnte aber noch landen. Deine Synthome deuten aber eher auf die Fehlende Heckerdung hin.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
- THE-FINEST-HELIS
#5 Re: Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Oha, sorry das hatte ich ja in der Themenbeschreibung vor lauter Schreck vergessen.
Ich habe einen KDS 450 SV. Wie gesagt, Kreisel und Heckservo wurden durch die oben genannten Komponenten ersetzt.
Grüße,Erik
Grüße,Erik
- THE-FINEST-HELIS
#6 Re: Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Guten Morgen,
ich bin jetzt grad mal dabei den Heli zu zerlegen, und dabei ist mir aufgefallen dass das kabel das vom regler zum empfänger geht, an einer stelle total aufgescheuert ist und hatte kontakt zum cfk-chassis..... könnte es das gewesen sein ?
Grüße Erik
Grüße Erik
#7 Re: Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Das ist durchaus möglich, allerdings sollte dich das keinesweges von einer Erdung von der Montage eines Massekabels Heckrohr->Riemenrolle->Motor abhalten
lg michl
- THE-FINEST-HELIS
#8 Re: Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Ja, da hast du recht, das werde ich auch dieses mal machen.dilg hat geschrieben:Das ist durchaus möglich, allerdings sollte dich das keinesweges von einer Erdung von der Montage eines Massekabels Heckrohr->Riemenrolle->Motor abhalten
Hat jemand von euch vielleicht ein gutes Bild oder ein Link zu einem Posting wo ich mir das mit der Erdung mal anschauen kann?
Wäre super!
Grüße, Erik
#9 Re: Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Mit Bildern wirds schwierig, aber im Prinzip.. http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... hr#p885468
eine Kurzanleitung:
-Zwei 1mm Löcher knapp nebeneinander ins Heckrohr (weit weg vom Riemen) &dünnen steifen Draht durchfädeln oder Kabelschuh oder Eloxierung abschleifen und einklemmen
-Schraube einer (Metall-)Riemenrolle umwickeln (nicht auf Zug verlegen - das Heckrohr muss ja noch verschiebbar sein)
- und dann Motorplatte umwickeln
wobei, bei dir ist ja der Motor unten, also bietet sich eventuell eine andre Reihenfolge an
eine Kurzanleitung:
lg michl
- THE-FINEST-HELIS
#10 Re: Kreiselproblem ??? GP750 und HSG-5084MG
Super, vielen Dank.
Damit hast mir schon sehr geholfen. Der Link ist ja auch schon sehr aufschlußreich.
Da werde ich mich gleich dran machen, sobald die ganzen Ersatzteile da sind. Den "faulen" Regler schmeiss ich raus, ich habe da nen guten Ersatz gefunden.
Grüße,Erik
Grüße,Erik
