Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
- Stefan Stumpp
						#1 Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
ich frage mich gerade wo ich den Gyro befestigen soll. Die Wahl fällt bei mir A - über den Ts Servos vor der Hauptwelle und B - beim Heckansatz hinter der hauptwelle. Beide Punkte sind gleich weit von der Hauptwelle entfernt.
Wo habt ihr euren Gyro drauf? Bzw. hat jemand einen Spartan montiert, in welche Richtung muss das Kabel schauen?
Wo liegt der Vorteil/Nachteil, den Gyro vor der Hauptwelle zu montieren? Normal wird er in der regel hinten montiert, wieso kann man ihn beim Trex 600 vorne montieren?
RJX-Hobby-Germany
Besuch doch mal:http://www.hurrican24.com
Und das bin ich:
Stefan Stumpp: http://www.stefan-stumpp.de
Und das bin ich:
						#2 Re: Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
			Hinten auf der oberen Platte hinter der HRW.
Ich hatte den so rum, das ich zum programmieren mit dem Mini-USB-Stecker rechts durch das größere Loch gehen konnte.
- PeterLustich
						#3 Re: Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
			Also ich hatte den Gyro bei meinem ESP an dem dafür vorgesehen Platz - siehe Bild - und nie Probleme damit. Im Gegenteil der 401er arbeitete sowas von gut das ich einen Tausche gegen Spartan & Co. nicht in Erwägung ziehen musste. Zu deinen anderen Fragen kann ich nix sagen.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
						Greetz Timo
						#4 Re: Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
			ich hatte den spartan ganz unten hinten, dort hatte ich am wenigsten vibrationen.
zum proggen hab ich ne kleine verlängerung gecrimpt und die buchse an eine gut zugängliche stelle gebabbt, die andere seite blieb im spartan.
Gruß, Flo
						#5 Re: Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
			Den spartan hatte ich auch auf der oberen Plattform gehabt, das beastX ist mittlerweile oben auf dem Heckansatz.
Die Befürchtungen das es Probleme gibt haben sich nicht bestätigt.
MfG
ChKa
T-Rex 450X S, RCE-BL35X 35A, 430LL, GY401,
T-Rex ESP 600, S3152, ds760, T-Rex ESP 600, S3152, ds760, DS 8900G
TDR
T8FG
						ChKa
TDR
T8FG
						#6 Re: Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
			Dem Gyro ist es egal, ob der vor oder hinter der HRW montiert wird. (oder auch genau darunter (höchste Auflösung!)).Inad hat geschrieben:Wo liegt der Vorteil/Nachteil, den Gyro vor der Hauptwelle zu montieren?
Kann mann eigentlich bei jedem Heli vorne montieren....(Wenn man denn möchte.)Inad hat geschrieben:wieso kann man ihn beim Trex 600 vorne montieren?
Kenne jetzt den Spartan nicht im speziellen aber einen Kreisel kann man normalerweise in beliebigem Winkel montieren, sollte also völlig egal sein.Inad hat geschrieben:in welche Richtung muss das Kabel schauen?
Gruß Kai
						#7 Re: Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
ist dem spartan auch egalcheck123 hat geschrieben:Kenne jetzt den Spartan nicht im speziellen aber einen Kreisel kann man normalerweise in beliebigem Winkel montieren, sollte also völlig egal sein.Inad hat geschrieben:in welche Richtung muss das Kabel schauen?
MfG
ChKa
TDR
T8FG
						ChKa
TDR
T8FG
						#8 Re: Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
			außer hochkant...chka hat geschrieben:ist dem spartan auch egal
Gruß, Flo
						#9 Re: Gyrobefestigen - wo habt ihr ihn drauf?
			Hauptsache er wird beim Boomstrike nicht runtergefegt
						Gruß Chris
