Wie dem Titel zu entnehmen ist, macht mein 500 SE bei Vollpitch Probleme. Es handelt sich um nen Hacker A40-10L 8 Pole ET an einem Jive 100+ LV (V9) und dazu sowohl SLS ZX 6S 6000mAh 30C als auch SLS EP 6S 5000mAh 30C. Jetzt habe ich das Problem, dass die Drehzahl bei Flips mit ordentlich Pitch ziemlich einbricht, ich muss da mit dem Pitchen sehr vorsichtig sein, damit er nicht das würgen anfängt. Pitch hab ich schon überprüft, sind +-10°, also eigentlich völlig in Ordnung.
Jetzt ist die Frage was es noch sein könnte:
- Zahnflankenspiel müsst ich mal noch checken (habe den Motor beim Zusammenbauen einfach ganz ans HZR rangeschoben)
- Drehzahl weiß ich nicht was ich habe, aber ich hab das Problem sowohl bei 70%, 80% wie auch 85% Regleröffnung. Sollte ich noch weiter hochgehen?
- Riemenspannung is gut, aber nicht übertrieben denke ich.
- Dass das BEC so übermäßig viel Strom saugt schließe ich jetzt mal aus.
Wo kann ich noch ansetzen mit der Fehlerbehebung?
