Werte für zyklischen Pitch T-REX 500 Microbeast
Lurchi-Lena
#1 Werte für zyklischen Pitch T-REX 500 Microbeast
Beitrag von Lurchi-Lena »
Hallo zusammen,
ich bin Anfänger und bisher über das Achten-Fliegen noch nicht hinaus gekommen. Ich habe meinen REX 500 ESP mit dem Microbeast ausgestattet. Leider habe ich mir bei meinem Paddelkopf die zyklischen Einstellwerte nicht notiert. Ich fliege mit 1900 1/min und halbsysmetrischen Spinblades. Welche zyklischen Werte würdet ihr mir empfehlen ?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Wuppertal
Olaf
Michael-S.
#2 Re: Werte für zyklischen Pitch T-REX 500 Microbeast
Beitrag von Michael-S. »
ich fliege den T-Rex 500 ESP 3G OHNE Paddelkopf mit dem 3G.
Wenn mich nicht alles Täuscht habe ich zyklisch 8 Grad (Nick, Roll) und fliege damit mittleres 3D.
Wenns wirklich nur ums Rundfliegen geht, dann würden glaub ich 7 grad reichen, da er dann gemütlicher zu fliegen ist.
Außerdem kann man es ja auch mit 7 grad einiges machen.
PS. das mit den 8 grad hab ich nur schnell aus dem Gedächtnis hervorgerufen.. ;) Ich glaub in der Bauanleitung steht was von max. 9 Grad zyklisch oder so(ist jedenfals beim FBL Rex 500 so)
mfg
Rechtschriebnfhler snid Specileffects miener Tastatur :)
T-Rex 500 ESP mini V-Stabi 4.0/Flybarless/ Motor Upgrade: mini Pyro 400
TDR 2010 mini V-stabi 5.0 blueline -- *juuuuhhhuuuuu =]*
MC-24 2,4 Ghz Spektrum
avalon
#3 Re: Werte für zyklischen Pitch T-REX 500 Microbeast
Beitrag von avalon »
mit dem Paddelkopf gingen ohne Ring eigentlich nur 7° ohne das was angeschlagen hat.
mit dem Beast soll man zyklisch einstellen was geht, bei mir sind das ca 10°.
Thomas
torro
#4 Re: Werte für zyklischen Pitch T-REX 500 Microbeast
Beitrag von torro »
du kannst beim beast keine zyklischen ausschläge programmieren!
du gibst dem beast ne drehrate vor!
mach die anleitung schritt für schritt durch und lass das steuerverhalten auf "sport"
wenn´s dir zu lahm ist, gehste auf pro. findest du bei den voreinstellungen nix passendes, led das steuerverhalten auf den sender und stell die flip- roll- und heckdrehrate über D/R ein, expo nach belieben.
Gruß, Flo
