#1 MSH Regler Komisches Verhalten Hitze?
Verfasst: 09.07.2010 22:53:47
HI,
hatte heute ein mir nicht nachvolliziehbares Verhalten mit meinem Protos. Zunächst ein Flug 8 Minuten nur Schweben paar Kurven und Achten, weil ich noch Anfänger bin. Kopfdrehzahl geschätzt 2100-2200. Lief alles problemlos.
Dann Zigarettenpause (zum Abkühlen für den Heli und Mich
) Voller Akku rein und Startprozedur, Servocheck, alles klar, Motor an Auro raus Flugphase normal.
Rotor dreht an kommt aber nicht auf touren, bleibt bei geschätzten 100 Umdrehungen? Also AURO wieder rein, keine Reaktion dreht weiter.
Motor aus (habe diese Funktion auf auf den rechten Drehgeber meiner T8 programmiert) dreht lustig weiter.
Nanü dachte ich was nun?
Dann habe ich am Pitchknüppel vorsichtig rauf und runter geknüppelt. Wahrscheinlich war in dem Moment noch mein FP-Heli im Kopf.
Plötzlich dreht der Motor hoch, hatte negativ Pitch drin und der Heckrotor machte Bekanntschaft mit den Kieselsteinen auf dem Feldweg.
Dann wieder etwa 100 Umdrehungen am Kopf???
Bei vollem Pitch nahm die Drehzahl nen ticken ab, bei voll negativ Pitch genauso.
Ratlosigkeit. Mit meinen beiden Jungs (22 und 20 Jahre) konnten wir den Heli dann vorsichtig in die Höhe hieven um die Haube abzunehmen und den Akku zu trennen.
Sont stünde ich wahrscheinlich immer noch dort und müßte hoffen, dass der Akku bald leer ist.
Heute wars hübsch warm. Ich bin gegen 20:00 Uhr geflogen also 22-24 Grad Außentemperatur.
Zuhause habe ich alle Rotorblätter abgebaut und den Protos gestartet. Alles wieder normal
Könnte das am Regler oder am Motor gelegen haben. Motor war schon gut heiss. Nach Fingerthermometer schätze ich zwischen 70 und 80 Grad. Regler hatte ich nicht gefühlt.
Regler Parameter:
Battery Type: Auto
Soft Start; on
Cut off Voltage: Reduce Power
Timing: Auto
Rotoation: Normal
Governor: off
Freq: 8KHz
Jetzt montiere ich meine Ersatzrotorblätter und prüfe ob die SAB´s noch zu gebrauchen sind, haben ettliche Steinschläge abbekommen und hoffe durch eure Antworten dem Phänomen auf die Schliche zu kommen.
Mikey
Regler Parameter:
Battery Type: Auto
Soft Start; on
Timing: Auto
Rotoation: Normal
Governor: off
Freq: 8KHz
Mikey
