habe mir jetzt auch den Protos gegönnt trotz negativ Einstellung der Regierung!
Allg. Tips für MikroBeast Einstellungen
FUTABA FX 30
SETUP: Protos 500CFK
TS Savöx 3150
Heck Savöx 1290MG
MikroBeast
Motor Scorpion KV 880
Regler YGE na ja könnte besser sein evtl. Kontronik mal sehen?
SAB Bätter
Empfänger Futaba R6008 HS
Akku Turnigy 20-30C 6S2650 mAH
Umrüst Kitt vom Rotorkopf ist von MSH sollte passen! oder den von RJX? wird sich zeigen .... was habt Ihr für ein Kopf drauf?
Der Bausatz ist mit GUT zu bezeichnen jedoch hat die Welle bestimmt ein Schlag weg den sie EIERT werde diese gleich austauschen gegen eine Neue.
Die Schrauben lassen wie bei allen zu wünschen übrig, werde diese ggf. in Edelstahl wechsel.
FÜR DEN EINEN ODER ANDERN TIPP DANKE ICH EUCH
Gruß aus Berlin
