heute Morgen kam schon eine Löwenzahn-Sendung bei der es um Hubschrauber ging. Unter anderem wurde kollektiver und zyklischer Pitch rel. anschaulich erklärt und es kam ein kurzer Filmausschnitt vom Werksgelände der EADS/Eurocopter.
Die Sendung hieß: Loewenzahn - Hubschrauber - Hoehenflug im Elchwinkel. Leider habe ich keine Ahnung ob da eine Wiederholung kommt.
Edit:
Hab es gefunden!
KIKA 11.07.2010: 16:00 - 16:25 Loewenzahn - Hubschrauber - Hoehenflug im Elchwinkel
Helis bei Löwenzahn
- Provotroll
#3 Re: Helis bei Löwenzahn
hier könnt ihr alle Folgen gucken.
Habe die Folge von heute gesucht aber nicht gefunden. Dafür abe was mit Modellflugeugen.
http://www.tivi.de/tiviVideos/kanal/886482?view=flash
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
#4 Re: Helis bei Löwenzahn
Lustig fande ich die Szene wo sie das Luftbilt bachen und der Modellhelipilot in der gegend rum schaut während sein Heli in der Luft ist. Danach gehen sie spazieren mit dem Heli nach wie vor in der Luft. Das suggeriert, dass man mit so nem Heli ne halbe Ewigkeit fliegen kann. Auch der Absturtz der durch eine leere Batterie der Funke verursacht worden sein soll, finde ich, wirft ein schlechtes Licht auf uns Modellbauer.
#5 Re: Helis bei Löwenzahn
Da hast du recht! Die Polizisten bekommen dafür auch ganz schön Ihr fett wegtoper hat geschrieben:Lustig fande ich die Szene wo sie das Luftbilt bachen und der Modellhelipilot in der gegend rum schaut während sein Heli in der Luft ist. Danach gehen sie spazieren mit dem Heli nach wie vor in der Luft. Das suggeriert, dass man mit so nem Heli ne halbe Ewigkeit fliegen kann. Auch der Absturtz der durch eine leere Batterie der Funke verursacht worden sein soll, finde ich, wirft ein schlechtes Licht auf uns Modellbauer.
