T-Rex 600 Servohebel für BeastX
- Thomas T-Rex
#1 T-Rex 600 Servohebel für BeastX
hätte gerne gewusst, welchen Lochabstand die Servohebel, Futaba Alu-Servohebel 2-Arm 42mm, haben.
Habe bis jetzt noch keine Maßangaben gefunden. Deshalb bitte ich Euch, die diese in Verwendung haben, einmal nach zu messen, bevor ich mir welche umsonst bestelle. Habe zur Zeit das Kunstoff-Kreuz auf den Servo`s, den ich aber bei Belastung nicht so trauen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
- Thomas T-Rex
#2 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Habe den RJX-Kopf drauf. Die Anlenkung ist Original ( Push Pull ). Als Anlenkung habe ich erst einmal die Kunststoff-Kreuze genommen. Da bekomme ich genau eine Anlenkung von 21mm hin. Traue dem Kunstoff jedoch nicht so wirklich und hätte gerne welche aus ALU. Deshalb war ja meine Frage, ob die 2-Arm Hebel von Futaba mit 21mm Lochabstand hinkommen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- PeterLustich
#3 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Es gibt von Align Alu-Servoscheiben mit 21 mm Lochabstand. Die blauen die auch bei dem 3G Set dabei sind.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
- Thomas T-Rex
#4 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Vielen Dank Timo
und schon gleich bestellt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- ReinerFuchs
#5 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
haben die nicht 24mm sind doch F scheiben oder??
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#6 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
das sind die richtigen,
http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.php? ... 033&p=4033
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
#7 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Ja klar, 15€ für 4 Servohörner als ob^^ Außerdem hat er doch PP...
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- ReinerFuchs
#8 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
und wo bekomme ich die ?
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#9 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Bei freakware, die fürs Align 3G normal. Sind aus Alu und so blau... Wie PeterLustich schon sagte.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#10 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Hallo, stehe vorm selben Problem.
Entweder bohre ich die 21mm Lochabstände in die orig. Servokreuze der BLS 451 oder bestell ich mir auch die Alu Hebel bei Freakware?
Welche sind das? Hab schon den Warenkorb bei FW mit weiteren Sachen gefüllt und würde gerne die Bestellung abschließen.
Kann mir da mal SCHNELL wer behilflich sein?
#11 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Hat sich erledigt, ein Kumpel hatte noch was passendes da. Jetzt wirds wohl mit den 6 Grad klappen.Evo2racer hat geschrieben:Kann mir da mal SCHNELL wer behilflich sein
