#1 T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 12.07.2010 18:51:02
von Thomas T-Rex
hätte gerne gewusst, welchen Lochabstand die Servohebel, Futaba Alu-Servohebel 2-Arm 42mm, haben.
Habe bis jetzt noch keine Maßangaben gefunden. Deshalb bitte ich Euch, die diese in Verwendung haben, einmal nach zu messen, bevor ich mir welche umsonst bestelle. Habe zur Zeit das Kunstoff-Kreuz auf den Servo`s, den ich aber bei Belastung nicht so trauen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Thomas
#2 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 13.07.2010 07:52:07
von Thomas T-Rex
Habe den RJX-Kopf drauf. Die Anlenkung ist Original ( Push Pull ). Als Anlenkung habe ich erst einmal die Kunststoff-Kreuze genommen. Da bekomme ich genau eine Anlenkung von 21mm hin. Traue dem Kunstoff jedoch nicht so wirklich und hätte gerne welche aus ALU. Deshalb war ja meine Frage, ob die 2-Arm Hebel von Futaba mit 21mm Lochabstand hinkommen.
Gruß Thomas
#3 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 13.07.2010 07:54:22
von PeterLustich
Es gibt von Align Alu-Servoscheiben mit 21 mm Lochabstand. Die blauen die auch bei dem 3G Set dabei sind.
#4 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 13.07.2010 08:51:10
von Thomas T-Rex
Vielen Dank Timo
und schon gleich bestellt.
Gruß Thomas
#5 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 26.07.2010 23:08:28
von ReinerFuchs
haben die nicht 24mm sind doch F scheiben oder??
#6 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 26.07.2010 23:11:41
von heli-2
#7 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 26.07.2010 23:41:45
von face
Ja klar, 15€ für 4 Servohörner als ob^^ Außerdem hat er doch PP...
#8 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 27.07.2010 14:53:36
von ReinerFuchs
und hat jemand jetzt welche mit 21mm?
und wo bekomme ich die ?
#9 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 27.07.2010 18:41:31
von face
Bei freakware, die fürs Align 3G normal. Sind aus Alu und so blau... Wie PeterLustich schon sagte.
#10 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 10.09.2010 22:33:03
von Evo2racer
Hallo, stehe vorm selben Problem.
Entweder bohre ich die 21mm Lochabstände in die orig. Servokreuze der BLS 451 oder bestell ich mir auch die Alu Hebel bei Freakware?
Welche sind das? Hab schon den Warenkorb bei FW mit weiteren Sachen gefüllt und würde gerne die Bestellung abschließen.
Kann mir da mal
SCHNELL wer behilflich sein?
#11 Re: T-Rex 600 Servohebel für BeastX
Verfasst: 10.09.2010 23:30:07
von Evo2racer
Evo2racer hat geschrieben:Kann mir da mal SCHNELL wer behilflich sein
Hat sich erledigt, ein Kumpel hatte noch was passendes da. Jetzt wirds wohl mit den 6 Grad klappen.
