Hallo Heligemeinde,
ich habe mir auf der DX6i ein Model für den Phoenix angelegt, der bis auf die Taumelscheibeneinstellung eigentlich mit der Config für den T-Tex 450 übereinstimmt.
Die Throttelkurve hab ich wie in der Align Anleitung auf 0-40-65-85-100 programiert ( Pitch zum Schweben lernen auf 50-60-75-87-100 oder 0 Grad über +5 Grad auf +11 Grad). Wenn ich den linken Throttel/Pitch hebel leicht nach oben bewege, geht die Drehzahl immer direkt auf max 3100.
Ist das normal???? Im Edit Control Panel wird aber die Stickstellung richtig abgebildet.
Wo liegt hier der Fehler? Ich würde gerne mit variabeler Drehzahl lernen.
Udo
[Edit on] Hab es wohl gefunden - Im Heli Setup den Governor Modus abgeschaltet [Edit off]
PhoenixSim und DX6i - immer voller Throttle ?!?
#1 PhoenixSim und DX6i - immer voller Throttle ?!?
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger
und Facebookverweigerer
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
- Rundflieger
#2 Re: PhoenixSim und DX6i - immer voller Throttle ?!?
Hey Leute,
ich habe soeben Phoenix installiert und gleich gestartet, es funktioniert auch. Dazu habe ich mir einen gebrauchten DX7 vom Freund zugelegt. Er hat schon Phoenix als Model im Speicher gehabt.
Nur der Heli ist so auf 3D Flug ausgelegt???
Wenn der Gasknüppel auf 0 steht drehen sich die Blätter schon, und ab der Mitte saust er richtig los
Was kann ich da machen, dass es nicht so ist?
Ich möchte doch im Rundflug erstmal üben. Er meinte das wäre optimal, aber es ist dann verdammt schwer!!!
#3 Re: PhoenixSim und DX6i - immer voller Throttle ?!?
die gaskurve oder gasgerade in der funke ist dem sim ziemlich wurscht. ihr müßt auf "meine steuerung" die dx6i auswählen und dann edit. ich habe die den pitch- und gaskanal, den kanal 6 zugewiesen. nun könnt ihr die kurve in dem menü zb. als v Kurve auswählen. eingestellt ist eine lineare.
das ist aber eigentlich bei dem sim ganz gut in der anleitung beschrieben.
ich es klappt bei euch.
gruß der hub flo
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#4 Re: PhoenixSim und DX6i - immer voller Throttle ?!?
Eine kleine frage hätte ich noch, wenn ich jetzt mit einer geraden Pitch und Gaskurve fliege ist das landen extrem schwer, weil der Heli in die Luft springt und zurück schleudert
