HeadingHold klappt bei mir nicht mehr!!! :(
b.jack
#1 HeadingHold klappt bei mir nicht mehr!!! :(
Beitrag von b.jack »
Leider klappt das HeadingHold bei meinem Rex auf einmal nicht mehr :(
Hab jetzt an der Funke schon auf 100% gestellt, aber es bringt trotzdem nichts. Auch hab ich geprüft ob das Intensitätkabel auf K6 richtig drin ist, ja ist es. Also Gyro funktioniert, aber HH oder SMM geht nicht :( einer ein Tip was ich vll an der Funke verstellt haben könnte?
Chris_D
#2 Re: HeadingHold klappt bei mir nicht mehr!!! :(
Beitrag von Chris_D »
Koblenzer hat geschrieben:Leider klappt das HeadingHold bei meinem Rex auf einmal nicht mehr :(
Öhm, wenn das Signalkabel an Kanal 6 richtig drin ist, könnte es daran liegen. Das gehört nämlich auf Kanal 5 :D
100% an der Funke geht auch nicht. Probier mal mit 45 -55.
Gyro ist ein 401er, oder?
b.jack
also hab mich vertan. hab einen CDE
1: Servo
2: Sevo
3: Gas
4: Heck
5: Int. Kreisel
6: Servo
soweit glaub ich ist alles richtig, es klapt ja auch alles. nur halt den gyro auf HH stellen nicht.
Chris_D
Koblenzer hat geschrieben:also hab mich vertan. hab einen CDE
1: Servo
2: Sevo
3: Gas
4: Heck
5: Int. Kreisel
6: Servo
Also ein 401er?
Den musst Du normalerweise schon beim Einschalten im HH Modus stehen haben. Im Normalmode kann er nicht korrekt initialisieren.
Wie hast Du das Kreiselmenü an der FX programmiert?
b.jack
ja ist ein 401er.
Hab an der Funke unter KRSL alle 4 Dinger auf +80 stehen. auch wenn ich sie auf +40 stelle bringt es nichts :(
Chris_D
Koblenzer hat geschrieben:ja ist ein 401er.
Super, dann haben wir`s ja schon :)
Ding 1 stellst Du auf -45, Ding 2 auf +45, Ding 3 auf -45, Ding 4 auf +45.
Sollte es dann nicht klappen, Ding 1 auf +45, Ding 2 auf -45, Ding 3 auf +45, Ding 4 auf -45. Vorzeichen ist halt abhängig von der Schieberlaufrichtung, denke ich. Den 45er Wert solltest Du bis etwa 55 noch anheben können, ohne das Du Heckpendeln bekommst.
Sollte dann funktionieren.
b.jack
sorry dass du jetzt so oft schreiben musst. ABER:
ich hab keinen schieber auf dem kreisel. gilt das dann trotzdem?
Chris_D
Ob Schieber oder Schalter ist wurscht :wink:
Schalter reicht völlig und macht genau das Gleiche.
Normal und AVCS unterscheidet halt der 401er durch positiven und negativen Wertebereich. Wenn Du nur einen positiven Bereich einstellst, kannst Du auch nicht umschalten.
b.jack
danke! werd ich mal so ausprobieren
Zurück zu „Sender“
