M24-Blätter und G-310
MichaelS
#1 M24-Blätter und G-310
Beitrag von MichaelS »
An meinem Piccolo V2 mit Standardmotor G-310 habe ich die M24 Blätter getestet. Gehen super, der Heli fliegt stabiler, die Vertikalposition lässt sich sauberer regeln und das Heligeräusch ist "echter"....
Inzwischen geht mein Motor nicht mehr, er schafft es gerade noch, den Piccolo im Bodeneffekt schweben zu lassen.
Der Motor wird unten durch das winzige Lüfterrad gekühlt (angeblich).
Verwendet ihr die M24-Blätter mit dem G-310-Motor? Muss man da alle 5 Minuten Pause machen, und den Motor ankühlen lassen? Bringt ein Kühlkörper eine signifikante Verbesserung, oder ist ein BL-Antrieb nötig?
Ach ja, ich verwende einen 1200mAh-LiPo.
Vielen Dank und liebe Grüsse
HELI-X-Support:
--> http://forum.heli-x.info
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Mach am besten ein 10er oder 11er RItzel drauf.
Ich hab ein 11er Ritzel, und damit geht der Piccolo wirklich gut.
Der Motor braucht logoscherweise mehr Drehzahl mit dem Original 9er, drum evtl. schlechterer Wirkungsgrad.
Gruss, Gerry
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich bin ja laut e-heli-shop eigendlich der entdecker dieser blätter für den piccolo und habe die blätter auch selbst auf meinem pic damals drauf gehabt.
du brauchst schon einiges an drehzahl und da ist der 410er einfach der bessere.
geht aber nur wenn du boardless oder das pro board drin hast.
man kann aber auch soweit ich das weis das normale board umlöten aber weis nicht wie.
wenn du weiterhin mit dem 310er fliegen willst dann musst du nach 5 min eine pause machen um ihn abkühlen zu lassen.
ein kühlkörper brint schon was aber das bedeutet auch mehr gewicht nicht viel aber sind doch paar g.
vergess nicht den neuen motor einlaufen zu lassen.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Piranha
Beitrag von Piranha »
Hatte mit M24 Blättern und G310 keine guten Erfahrungen gemacht.
Trotz Einlaufen und alle 3-5 min Pause nicht mehr als 10 Stunden Lebenszeit.
Meine Meinung dazu:
Wenn du mit dem Pic gerne noch länger fliegen willst am besten BL kaufen.Dann brauchst du dir ums Thema Motor keine Sorgen mehr zu machen.
Wenn du demnächst sowieso auf Trex od. Ähnliches umsteigen willst.
Dann kauf dir noch einen Bürsti und lass den Pic dann sein.
schöne Grüße
Jeder hat einen Vogel!
Meiner heißt:
*Eco Piccolo V2,DTSM,M24Blätter,2xPhönix10,CDR Haupt u.Heckmotor,GY 401 ,Jeti Rex5plus,2x HS55
*X-400 3x3107,GY401+3108,Jeti Rex7MPD,450TH+Phönix35,KOKAM2000
*FX-18 Xpeak3 plus
*Herumturnen in allen (un)gewollten Lagen.Was mit einem FP halt so möglich ist.
*Schweben, Rundflug und endlich Loops und Überschläge mit X-400
Bosti
Beitrag von Bosti »
ich fliege meinen G310 seit 4-5 Monaten mit M24 Blättern, hab nen Kühlkörper auf dem Motor, er wird aber trotzdem nach ca 6-7 Min sehr warm und dann gönne ich ihm eine Abkühlphase von ca 3 Min. Keine Probleme feststellbar :)
Gruss Bosti
MichaelS
Danke für die unterschiedlichen Meinungen! Wenn die Kühlung so ein Theme ist, könnte man doch den grossen Ventilator nutzen, den man sowieso am Heli hat, und ein Loch in die Styroporhaube schneiden... Hat da jemand Erfahrungen?
HELI-X-Support:
Kekskutscher
hi
ob ein loch in der haube was bringt kann ich nicht sagen aber schaden wird es nix.
dann noch einen kühlkörper auf den motor und den mit wärmeleitpaste draufmachen dann wird die wärme nochmal mehr abgeleitet.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Reimann hat geschrieben:hallo
ich bin ja laut e-heli-shop eigendlich der entdecker dieser blätter für den piccolo...
DU HELD :roll: :roll: :roll: [hr]
hallo michael,
ich habe damals den piccolo mit dem 310er, den kyoshos und einem 10er Ritzel geflogen... angetrieben mit einem 1500er Kokam 3S ... und ich muss sagen, das war so ziemlich die beste und damals für mich billigste Konfig die ich kriegen konnte, und die auch so richtig funktioniert...
flugzeit lag bei etwa 35-40minuten... hatte auch mächtig druck unterm rotor... wenn nicht, frag mal "Plextor" hier im forum... der kanns "bezeugen" :D
also... 10er Ritzel rauf. lipo haste... dann kanns ja los gehen... was wiegt dein picco ?
Lg, Flo
MichaelS
Hallo Flo (Piccolo13409)
Mein Pic wiegt mit 1200mAh-Lipo abflugbereit 300g. Woher ist das 10er Ritzel? Die Kunsttoffteile von Ikarus? Für den Achsdurchmesser 2mm habe ich sonst keine gefunden.....
HELI-X-Support:
Piccolo13409
300 is ja noch ziemlich leicht... meiner hat damals kanp 380g gewogen...
ja, genau dieses... müsste sogar noch welche da haben... mom, ich schau mal
Flo
supermat1989
Beitrag von supermat1989 »
hi
ich bin 3 monate mit m24 blättern und 310er motor geflogen und hatte nie probleme!!!!!!!
du kannst es ja mal versuchen aber ich lande sowieso nach 10 min. wieder und lass den lipo und den motor erst mal abkühlen
gruß
PS. mein start gewicht sind immer so 300g!!
Patrick
RHF Mitglied Since 2004
Funke
FX-18
Modelle:
Piccolo: CD-r Motor;Grumi Kopf; 3SLipo; Picboard
Spirit L-16: Kontronik Antribs Set; 2x 3S Lipo; Scan 7 Empfänger; G-401 Kreisel
Yak 54: YGE 12A Regler; Nano Motor; 2x 2S Lipo; Empfänger GWS
Excel Competion 2: PolyTec Antrieb; 14x10 CamProb; 3S Lipo; Scan 5 Empfänger
Ich kaufe kein 2,4 Ghz ich warte bis alle anderen es haben ;-)
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Piccolo13409 hat geschrieben:
Muha, ich ahne schlimmes ;-)
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
mag-newbie
Beitrag von mag-newbie »
Hallo Michael, hallo zusammen,
mit neuem G310 hatte ich noch vor dem Wechsel auf CDR die M24-Blätter
mit dem G310 und 10er-Ritzel ausprobiert. Die Leistung war dadurch zwar
besser, aber der Motor wurde bereits nach 2-3 Min. tierisch heiß. Zuvor war
die Wärmeentwicklung mit 9er-Ritzel, alten G310 und M24 bei weiten
günstiger (überwiegend im Schwebeflugtraining).
Um den G310 nicht zu schaden, hatte ich lieber wieder die std. Blätter drauf gemacht :oops:
und erst nach Umstieg auf einen CDR von TiggerVater wieder die M24-Blätter.
Gruß, Andy
¿ Blade CX2-V2:
¿ Piccolo V2: PB+, TiggerVater CDR, Tsunami10, CN12-R-XC, M24, dpl. TSM, viel Agrumi, Kokam 730HD
¿ T-Rex 250SE SuperCombo (in the Box)
¿ T-Rex 450XL HDE: 450 TH, Jazz 40-6-18, alpha-8.35w, GY-401+S9650, 3*HS-56HB, Kokam 2000 mAh
¿ Logo 10 XL: HB 40-13, Smile 50-6-18, alpha-835w, GY 401, 14 Zellen Sanyo 2400 mAh
¿ Gemini (Robbe): ARTF, schulze 5.35, robbe 3S1P 800 mAh
¿ MPX Cockpit mm, 35MHz, Mode3 und Reflex XTR
~~~ Zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick. ~~~
Kekskutscher
piccolomomo hat geschrieben:
nein diesmal nicht ich lasse mich nicht von kleinen kindern ärgern.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Blblblblbl ich pillere euch gleich ins Förmchen :wink:
Zurück zu „Ikarus“
