tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
#1 tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
Ich bin total neu beim heli fliegen habe keine ahnung von irgendwas noch.
Habe mir einen Mini titan e325 gekauft RTF mit steuerung: Skymaster T6, Gyro war ein tg6100 heading lock dabei.
Ich wollte einen heading hold haben, weil im simulator ebenfalls diese verwendet werden ( real flight basic) habe mit Trex 500 geübt.
So und hier meine frage:
Habe mir einen gy401 gyro gekauft, mir wurde gesagt, ich muss den komplett durch den schon vorhandenen gyro ziehen.
heck servo beim tg6100 gyro abgesteckt, und bei dem 401er platz eingesteckt( wo servo hingehört), ch4 platz vom gy401er gyro in den servo platz vom 6100 gyro reingetan.
so dann gibts noch nen ch5 anschluss beim gy401, sol ich den beim emfängerplatz reinstecken( und den ch5 vom 6100 abstecken), oder einfach dort den stecker vom alten gyro eingesteckt lassen?
Dann steht ich soll den HH auf 75% einstellen(in allen foren die ich gelesen habe), in der anleitung steht: dies soll ich mit nem regler auf der fernsteuerung machen.wie mach ich das bei einer skymaster T6 ( der steuerung die beim rtf bausatz dabei war?) kann ich das nicht irgendwie beim servo einstellen? bzw.: wie ist die werkseinstellung des gy401er? ( gy401 lamperl leuchtet rot)( nach foreninformation ist bei rot der hh modus aktiviert)
auf der rechten seite der fernsteuerung habe ich einen schalter der heading lock beim tg6100 ein und ausschaltet, soll ich den jetzt ausgeschaltet lassen?( rotes licht auf bei altem gyro tg6100)
ps.: kann derzeit nichts testen da der servo der fürs vor und zurückfliegen hin ist. ( zuerst hatte ich den gyro falsch verbunden und beim starten is der servo kaputgegangen)
Stand meines heli könnens:
ruhig schweben, vor zurück und seitlich fliegen ( ABER NUR MIT RECK ZU MIR, sonnst ====> CRASH)
wie gesagt ich hab eigentlich keinen plan von irgendwas noch
kann mir bitte jemand helfen
Mit freundlichen grüßen
Nexis
Nexis
#2 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
herzlich willkommen bei RHF
öhm mal kurze Frage, warum hast den originalen nicht einfach draufgelassen?
Dann versteh ich grad deine Frage net ganz.
Du hast also am Sender einen Schalter der die GyroSense durchschalten kann von z.B. selbsdefinierten Werten 45% und 75% (Ist nur nen Beispiel)
Den Gyro stellst du einmal hardwaremäßig ein (Delay, DS/AS/, Wirkrichtung) und die Empfindlichkeit am Sender.
Aber ich denke du solltest dich nochmal umfassend mit der Bedienungsanleitung deines Senders befassen.
#3 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
die Frage ist ob du ihn so an dem Sender nutzen kannst, hast du den T6H oder den T6i ?
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#4 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
wow, vielen dank für so schnelle antworten.
1) ich habe mir einen neuen gyro gekauft, weil ich bei meinem nur heading lock habe. Ich wollte unbedingt einen heading hold sensor haben.
2) ich habe die Skymaster T6 ( die silberne jedenfalls ( keine weitere bezeichnung vorhanden))
die fragen sind:
1)Habe ich alles richtig angeschlossen
2) Soll ich den ch5 stecker bei dem gy401 an den empfänger hängen, oder den ch5 vom ts6100 drann lassen.
3) kann ich mit meiner steuerung überhaupt den gyro einstellen, und wenn ja, wie? Wenn nein. wie ist er Standard mäßig eingestellt ist schon hh aktiviert, bzw wie stark
ich will mir keine neue fernbedienung kaufen bis ich besser fliegen kann. und hat im schlimmsten fall jemand einen vorschlag welche PREISWERTE steuerung ich mir zulegen sollte?
die fragen sind:
#5 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
aus der http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gyro Wiki!Im Heading-Hold-Modus (auch Heading-Lock- oder AVCS-Modus [Angular Velocity Control System] genannt) wird dagegen die Drehgeschwindigkeit des Helis um die Hochachse (Gier) gesteuert.
Heading-Hold und Heading-Lock ist genau das selbe...
LG Kalibah
www.kalibah.de - Modellsport
Flugschule | Einstellservice | Fachberatung | Shop
#6 tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
Wenn du in deinem Sender rein gar nix einstellen kannst, ist ein Blick im Basar nicht schlecht. Da werden des öfteren mal eine DX6 angeboten.
Ist ein sehr guter Einsteigersender.
Ich schau gleich mal nach wie bei meinem Empfänger alles eingestöpselt ist. Ist war ein Spektrum Empfänger aber das sollte nicht der große unterschied sein.
Auf jedenfall benötigt der Gyro einmal zwei Plätze im Empfänger.
Einmal Strom (das ist der mit drei Polen) und einmal für die Empfindlichkeit (mit nur einen Pol).
#7 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
ich habe immer gelesen:
Heading lock===> wind geht, heck dreht sich mit
heading hold===> wind geht, heck bleibt wo es ist, und ganzer heli geht mit ( brauche nur 1 hebel dagegensteuern)
wenn heading lock und heading hold das selbe ist, wie nennt man dann diese 2 unterschiedliche funktionen eines gyros?
das würde bedeuten ich muss den ch5 sicher schon mal am empfenger anschließen vom gy401er und den für die empfindlichkeit vom alten wegschließen.
aber wenn der gyro e nicht die funktion hat, wenn der wind von links kommt, dass der ganze heli nach links geht und nicht nur das heck, werd ich ihn zurücksenden. Dann muss eben halt mit dem tg6100 gehen. und anstat dem gyro werd ich mir ne steuerung kaufen die dx6. schau mich grad wegen der um
dass würde auch bedeuten ich kann hh modus bei meinem alten gyro anschließen.
da der gyro für fernbedienungen konstruiert ist die kein heli programm haben muss man die empfindlichkeit des hh modus am gyro einstellen können. wie geht das bei dem tg6100? ( suche gerade im internet danach)
Zuletzt geändert von Nexis am 15.07.2010 15:10:32, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
Ahoi & willkommen im Club der Luftquirrlpiloten
für den anderen Modus fällt mir nichts sinnvolles ein, ich glaube mich zu erinnern, dass der am Sender einfach als "NOR" bzw. "NORM" für Normal-Modus benannt wurde
Aus'm Gedächtnis (keine Garantie für nix
): Am gy401 ist ein Kanal für's Heck, der andere für die Kreiselempfindlichkeit bzw. Umschaltung von Normal-Modus auf AVCS (=Heading lock). Der gy401 MUSS im AVCS-Modus initialisiert werden. Das Heckservo gehört natürlich ebenfalls an den gy401 angeschlossen, wobei am gy401 ein Schalter für die Umschaltung zwischen Digital-Servo und Analog-Servo vorhanden ist ("DS on/off"). Mit der einen Schraube am gy401 stellst du den maximalen Servoweg ein (ich glaube, die ist mit "LIMIT" beschriftet), mit der anderen die Zeit, die der Gyro als Stellzeit für das Servo berücksichtigt ("Delay") .. soweit ich es herauskondensieren konnte, sollte das dazu dienen, dass er beim Gegensteuern das Heck exakt stoppt, und nicht unter- oder übersteuert.
[EDIT: es gibt noch einen zweiten Schalter, dieser kehrt die Wirkrichtung der Servoansteuerung um; d.h. falls der Heli nach links dreht, und der gy401 ebenfalls nach links anstatt nach rechts korrigiert, diesen Schalter umstellen]
Der Rest ist wie immer - Empfindlichkeit so einstellen, so dass er das Heck gut unter Kontrolle hält, sich aber noch nicht aufschwingt. Da musst du etwas experimentieren, bis es passt; beim Schweben wirst du da vorerst mal kein Problem haben.
Grundsätzlich hält der gy401 gut, allerdings nur, wenn beim MiniTitan die Gaskurve gut passt und anständig Drehzahl anliegt.
das wäre der normale modus, bzw. eben kein heading lock/heading hold gyroNexis hat geschrieben:ich habe immer gelesen:
heading lock = heading hold = AVCSwenn heading lock und heading hold das selbe ist, wie nennt man dann diese 2 unterschiedliche funktionen eines gyros?
Auf jeden Fall nur EINEN Gyro anschließen, also nichts durchschleifen - entweder den tg6100 oder den gy401.das würde bedeuten ich muss den ch5 sicher schon mal am empfenger anschließen vom gy401er und den für die empfindlichkeit vom alten wegschließen.
der gy401 kann das, ich würde sogar annehmen, dass dies sein hauptverwendungszweck ist, da er ja sogar in diesem modus initialisiertaber wenn der gyro e nicht die funktion hat, wenn der wind von links kommt, dass der ganze heli nach links geht und nicht nur das heck, werd ich ihn zurücksenden.
#9 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
DANKE DANKE DANKE DANKE!!!!
Konsequenz: Gyro gy401wird zurückgeschickt, dx6 fernsteuerung gekauft!!!
dan nur noch eines ( habe es bereits beim vorigen beitrag editiert)
der tg6100 führt alle kabeln vom empfenger durch weil er für fernsteuerungen ohne heli programm gemacht worden ist==> quelle internet
das würde bedeuten ( resultat aus gyro für fernsteuerungen ohne heli programm) ich kann die hh empfindlichkeit einstellen, bzw aus und einschalten.
ich suche gerade im internet nach infos zum gyro wie das geht.
aber vielleicht weist du das auch noch?
ps: ich kann die regler Gain und EPA verstellen
welcher regelt die hh empfindlichkeit
nochmals 1000 DANK
nochmals 1000 DANK
- Raptor-Flyer
#10 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
HI!!!
Ich hab da mal ne Frage: Woher kommst du eigentlich? Vielleicht wohnt jemand aus dem Forum in deiner Nähe und könnte dir helfen.
YouTube: KLICK MICH!
#11 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
ich bin aus Bruck/Mur
das ist in der steiermark in österreich.
Denke die meisten werden aber in deutschland von euch sein.
Ihr habt mir e schon extrem viel geholfen. Hatte einige AHA efeckte.
Ich hatte mir ja den gy 401 bestellt weil mein heck bei leichtem wind schon immer verdreht hat. Als anfänger ists halt schwer das heck zusätzlich so stark nachzusteuern.
Im simulator gings viel besser. Heck ist bombenfest gestanden.
Werd mir morgen die dx6 steuerung auf ebay holen und den gyro zurück schicken. Danach die gain einstellung von 50 auf 75% heben.
Nach allem was ich in erfahrung bringen konnte, hätte ich dann den hh modus.
Der servo der wegen meiner unwissenheit draufging hoffe ich auch dass ich morgen ersetzen kann.
Vielen dank euch allen!!!!
#12 tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
Weißt du denn ob der original Gyro HH kann?
Weil ansonsten kannst du viel am Sender einstellen und nichts bewirken...
Das solltest du vorher schon nochmal nachschauen.
Bedenke auch das dein jetziger Empfänger nicht mit Spektrum kompatibel sein wird. Da kocht jeder Hersteller sein eigenes süppchen.
Gib mir mal nen Link von deinem rtf Set.
#13 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
Also, ich hab mir mal die Mühe gemacht und das pdf deines Senders gelesen.
http://www.thundertiger-tv.de/media/document/1204.pdf
Ansicht bringt der Sender alles mit was man braucht. Du kannst sogar die GyroSense einstellen.
Ergo brauchst du ansicht keinen neuen Sender.
Du musst nur den Sender richtig einstellen.
Setzte dich einfach mal mit dem Handbuch auseinader und du wirst sehen das du auch zwischen normal mode und Heading Hold
(bei TT heisst es Heading Lock) schalten kannst.
Das einzige was ich machen würde, ist den Gyro tauschen.
Der jetztige Gyro ist ein Piezo und wird eventuell einen Temp.Drift haben. Der GY401 ist ein solider SMM Gyro und wird keinen
Drift aufweißen.
Es wird in dem Handbuch auch beschrieben wie die Steckplatzbelegung des Empfängers ist.
Also erstmal heute abend kein Fernsehen schauen/Konsolen/PC zoggen, sondern Bedienungsanleitung studieren.
Gruß Basti
PS: Nach niedertippseln fliegen gegangen
Drift aufweißen.
Gruß Basti
#14 Re: tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
Das ist schon keine Informationswelle mehr, sondern bereits ein Informationstsunami
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#15 tg6100 gyro gegen gy401 bei e325 RTF tauschen
I do wat ich can
