KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
- THE-FINEST-HELIS
- Wohnort: Ba-Wü --> Freudenstadt --> Alpirsbach --> Peterzell
#1 KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Hallo Heli-Gemeinde,
ich sollte mal ein paar Tipps zu einer Fehlersuche von euch haben. Wäre klasse wenn Ihr mich dabei vielleicht auf die richtige Spur bringen könntet.
Es geht hierbei um den KDS 450 S von einem Heli-Kollegen.
Also folgendes Problem haben wir gerade:
Beim anstecken des Akkus piept der Regler einmal lang und dann nur noch ununterbrochen kurz. Der Kreisel initialisiert dabei nicht und die Empfänger LED blinkt auch nur noch dauernd.
Normalerweise würde dieses Verhalten darauf hindeuten dass der Gasweg neu eingelernt werden müßte. Wir haben dieses Prozedere aber gerade am Telefon miteinander durchgespielt, aber das Resultat war das gleiche wie zuvor.
Meine Tipps wären einmal, dass der Regler sich aus irgendeinem Grund nicht einlernen lassen will (also evtl. ein Regler-internes Problem)
oder dass der Empfänger die Signale beim Einlernen gar nicht erst an den Regler weiter gibt. (Auf deutsch: dass evtl. der Empfänger nen Schuss hat.
Kabel, Stecker und Steckverbindungen hat der Kollehe bereits überprüft.
Fällt vielleicht jemand noch ne Fehlerquelle ein die wir vielleicht übersehen haben?
Wir sind für jeden Tipp dankbar.
Grüße, Erik
Grüße, Erik
- Raptor-Flyer
#2 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Hi!
Ich hatte das dauerpiepen bei einem anderen Regler, aber vielleicht kann es ja gleich behoben werden...
Bei meinem Regler war es, dass das Gas nicht ganz auf null war, sprich Knüppel nicht auf der untersten Position, also ganz nach unten geschoben.
Ich hoffe ich konnte helfen
YouTube: KLICK MICH!
- THE-FINEST-HELIS
#3 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Hallo Timo,
ja, das hatte ich als erstes auch vermutet, aber Knüppel steht ganz unten, und Trimmung auf Null.
Trotzdem Danke,
Grüße,Erik
Trotzdem Danke,
Grüße,Erik
#4 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Mal versucht den Empfänger neu zu binden'? Und danach wieder den Regler anlernen.
- THE-FINEST-HELIS
#5 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Hey, das ist mal noch ne Idee. Da bin ich auch noch nicht drauf gekommen.Yaku79 hat geschrieben:Mal versucht den Empfänger neu zu binden'? Und danach wieder den Regler anlernen.
Werde ich morgen gleich mal Testen.
Danke für den Tipp.
Erik
#6 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
kein Thema, wenns hilft freuts mich
#7 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Aeroworker
#8 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
also..... KDS Regler...... wenn er in immer den gleichen Abständen piepst hat er nen Fehler...... weil Init Signal ist einmal lang 3 mal kurz.... dann in 2 sekunden Abständen ein kurzer Biep bis er das erste mal den Motor bewegt hat...Falscher Gaskanal (reverse) würde er in den Programmiermode gehen.... (4 mal piepsen am Anfang und dann aufsteigende kurze Bieps mit ab und zu lange Bieps)
gleichmäßiges Biep in weniger als 2 sekunden abstand sagt "ich weiß nicht was ich machen soll"... spricht für verlorene Bindung (auch dasBlinken am Empfänger).
- THE-FINEST-HELIS
#9 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Hallo Holger,
ja da bin ich ganz deiner Meinung. Ich werde morgen nochmal mit dem Kollegen telefonieren. Im schlimmsten Fall muß er mir den Heli halt schicken, damit ich mir die geschichte hier anschauen kann.
Aber vielleicht bekommen wir es auch so hin. Das wäre dann weniger umständlich.
#10 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Boah Holger sach doch einfach mal das ich recht habe
- THE-FINEST-HELIS
#11 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Komm Basti, wenns der Holger net sagt, dann sags halt ich.Yaku79 hat geschrieben:Boah Holger sach doch einfach mal das ich recht habe
Basti, du hast Recht !!!!
#12 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
juhuuuu
- THE-FINEST-HELIS
#14 KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
Und was sagt der Regler bzw beept der Motor?
Problem gelöst?
Problem gelöst?
#15 Re: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
ich hab hier auch gerade so ein Problem auf dem Schreibtisch stehen. Ich werde einfach nicht schlau daraus, hab aber das Gefuehl, dass dieses Problem dem ziemlich nahe kommt. Bei mir ist es so, dass der Heli, wenn ich den Akku verbinde einmal piepst, dann drei mal kurz und dann noch einmal kurz. Laut Anleitung die Tonfolge dafuer, dass er startklar ist. Der Heli ist dann auch ruhig und die drei Taumelscheibenservos lassen sich steuern. Wenn ich dann aber Gas gebe, passiert nichts, ausser, dass sich die Taumelscheibenservos bewegen und der Regler im Takt kurz piepst. Aufgefallen ist mir noch, dass der Gyro blinkt und auf nichts reagiert. Das Servo vom Gyro habe ich ueberprueft. Kann es sein, dass der Gyro einen Schaden hat, der Regler das mitkriegt und deshalb streikt oder kommunizieren die beiden Geraete nicht?
Ansonsten ist es noch so, dass die Servos in einer sehr unguenstigen Position stehen, so dass ich das Gestaenge aushaengen musste. Da ich den Heli ersteigert habe, weiss ich nicht, ob das schon vorher so war, wuerde aufgrund dessen aber vermuten, dass der Empfaenger spinnt.
Mein Dilemma ist jetzt, dass ich nicht weiss, ob der Gyro, der Empfaenger oder der Regler kaputt ist oder ich einfach noch irgendwas falsch gemacht habe. Ich kann jetzt ja auch schlecht alle drei Geraete tauschen. Der Heli ist ein Reely Typhoon. Der Regler hat unter anderem auch so ne Temperaturabschaltung, vielleicht ist auch das kaputt. Den Akku habe ich gemessen, der hat 12,2 Volt. Mir faellt sonst einfach nichts mehr ein. Ich waer sehr dankbar, wenn irgendwer noch ne Idee hat!
