mini V-Stabi Heckproblem?
- Michael-S.
#1 mini V-Stabi Heckproblem?
Hallo Zusamen.
Hab heute das mini v-stabi in meinen t-rex 550 verbaut. Alles richtig eingestellt.
Ist das bei euch auch so , dass wenn man voll rechts oder voll links heckausschlag gibt (heck ´bleibt bei den vorgegeben punkten stehen) und wenn man dann wieder gegen ausschlag gibt dauerts ne weile (ca 0-5 sek) biss dass heck wieder reagiert und zurückfährt?
mfg
mfg
Rechtschriebnfhler snid Specileffects miener Tastatur
T-Rex 500 ESP mini V-Stabi 4.0/Flybarless/ Motor Upgrade: mini Pyro 400
TDR 2010 mini V-stabi 5.0 blueline -- *juuuuhhhuuuuu =]*
MC-24 2,4 Ghz Spektrum
#2 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
Hallo Michael.
Das verstehe ich nicht ganz. Testest Du im Setup- oder im Einstell-Modus? Hast Du das richtige Heckrotorservo in den Parametern eingestellt?
- Michael-S.
#3 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
Ich habs gemerkt wie ich fliegen wollte.Hab mal rechts auscschlag gegeben und dann wieder links . Dass wechseln dauerte lange. aber nur wenn das heck den maximalen vorgegebenen weg erreicht hat, vorher geht alles schnell und ohne probleme.
hab das ds620. einzustellen ist dann ein 9251/9256/BLS251 servo ODER?
mfg
mfg
#4 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
Nein auf keinen Fall. Das DS-620 wird mit einem normalen Neutralimpuls von 1520µs betrieben. Der von Dir eingestellte Servotyp hat hingegen 760µs. Das dürfte der Fehler sein.
- Michael-S.
#5 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
ach danke..
welches servo müsste ich da wehlen?
mfg
mfg
#6 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
hallo Michael,
Futaba S9254 hat die gleichen Werte.Michael-S. hat geschrieben:ach danke..
mfg
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
- Michael-S.
#8 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
problem besteht drotzdem weiter..?
mfg
mfg
- Michael-S.
#10 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
So hier meine einstellungen
- T-Rex 550E.vbr
- Einstellungen T-Rex 550E
- (5.48 KiB) 73-mal heruntergeladen
- Michael-S.
#11 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
hab nochmal alles durchgekukt aber noch nichts gefunden?!
oder ist das normaL..?
mfg
mfg
#12 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
Was mir an dem Setup auf Anhieb auffällt sind die extrem niedrigen Werte für die Heckservolimits. Da würde ich zuerst mal weiter nach innen am Servhebel gehen. Du solltest schon wenigstens auf 50 im Limiter kommen. Außerdem hast Du bei CH4 auf der Taumelscheibe Trimmwerte, obwohl der Heli ja ne Dreipunktanlenkung hat. Das macht zwar nichts direkt aus, ist aber merkwürdig. Die Trimmpunkte für die Taumelscheibe sind auch recht merkwürdig. Ist die Hebelgeometrie wirklich so schlecht? Hast Du den Wert für die Zyklische Verstärkung mit dem ExcelTool berechnet?
- Michael-S.
#13 Re: mini V-Stabi Heckproblem? *GELÖST*
jaa.. ich musste sogar eine extra haubenkonstruktion machen , da die haube am HZ streifte und auch an den servo hebeln.echo.zulu hat geschrieben:Ist die Hebelgeometrie wirklich so schlecht
Hab mich auch jetzt mal im mini V-stabi forum angemeldet. Antwort: das ist normal , wenn der heli am boden steht und nicht fliegt.
übrigens: binn gerade gefogen: trimmflug, und dann bisschen 3D.
hubi ist der WAAAHHNSIIIN..
- Michael-S.
#14 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
drotzdem sag ich mal danke für die antworten
mfg
mfg
#15 Re: mini V-Stabi Heckproblem?
Hallo Michi!!!
Ich hab die SAVÖX einstellungen genommen.
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
