Ich habe den orginal Regler nach durch brennen durch einen passenden Robbe Regler ersetzt.
Meine Frage der Emfänger bekommt nun Strom vom Emfänger Akku (exterene BEC ) und vom Flugakku (interne BEC des Reglers) ist das Schädlich oder kann man so fliegen ???
bei Verwendung einer separaten Empfängerstromversorgung solltest Du das BEC des Reglers nicht verwenden. Einfach aus dem Empfängerkabel des Reglers den mittleren Kontakt (rotes Kabel) aus dem Stecker entfernen und abisolieren. Die Roxxy mögen auch keine parallel geschalteten "Stützakkus". Die kann/darf man nur bei Kontronik-Reglern verwenden. Welchen Roxxy nutzt Du denn für Deinen Rex 600? 9100-6 oder 975-12?
