Habe hier gerade an einem Align DS610 festgestellt, das wenn ich es geringfügig belaste,
das Servo durchdreht. Es hört sich an wie wenn der Motor noch dreht, aber das Servohorn bleibt stehen.
Habe dann das Getriebe angeschaut. Da sieht alles ganz normal aus.
Bei meinen anderen beiden habe ich dieses Durchdrehen nicht.
Wie macht sich denn ein defektes Servo bemerkbar wenn das Getriebe noch IO ist?
SERVO DS610 defekt ???
#2 Re: SERVO DS610 defekt ???
Das erste Zahnrad nach dem Motor solltest du mal überprüfen.
Dort hat sich in der Mitte das kleine Ritzel gelös.
Nimm Bremsenreiniger, mach es schön sauber nachdem du es auseinander gedrückt hast und dann klebe das Ritzel mit Schraubensicherung wieder ein.
Laß das Ganze min. 24 Stunden Trocknen und du wirst sehen, dieses Servo funzt wieder wie NEU.
Und keine Angst das hält besser als nur die Presspassung, wie sie übrigens bei allen Servos zu finden ist.
Gruß Norman
Gruß Norman
Power is nothing without control!!!
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
#3 Re: SERVO DS610 defekt ???
Hallo Norman,
du hast recht, das kleine Messingzahnrad ist von dem großen unten gelößt.
Diese beiden wieder mit grünem Loctide zusammenkleben?
Hält das?
Habe jetzt nicht wirklich viel vertrauen das so eine Klebeverbindung hält.
Weiß jetzt nicht was da für Kräfte drauf wirken.
Hast du das bei dir auch schon mal so gemacht? Und wie lange hält das schon?
Das sollte man ja dann bei den anderen TS Servos auch machen. Oder?
Hält das?
