Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Bluecharge
#1 Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Beitrag von Bluecharge »
ich bin gerade dabei, meinen neuen Protos aufzubauen. Eine Frage beschäftigt mich seit eben enorm:
Ist die Heckrotorebene gegenüber der Hochachse um einige Grad gekippt oder hab ich da beim Heckboom ein faules Ei erwischt?
Die Konstruktion an sich ist so gut gemacht, dass man da nichts verdrehen oder falsch aufbauen kann. Ich hab grad nochmal beide Enden des Booms freigelegt, aber die Kunststoffnasen sitzen perfekt in den dafür vorgesehenen Aussparungen des Booms.
Was meint ihr dazu?
ali.k.
#2 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Beitrag von ali.k. »
Wow, ich habe meinen Bausatz seit gestern frisch aus Italien. Werd ich gleich mal prüfen! Meiner Meinung nach ein Produktionsfehler...
//edit: Bei mir siehts OK aus. Scheint wohl ein Einzelfall gewesen zu sein. Wenn der Heli einmal aufgebaut ist, wirst du sehen, dass deine Entscheidung richtig war!
Alex
Zuletzt geändert von ali.k. am 18.07.2010 20:22:11, insgesamt 2-mal geändert.
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
Vision
#3 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Beitrag von Vision »
also das sieht nicht von den Herstellern vorgesehen aus. Die Heckblätter sollen immer parallel zur HRW stehen, also kannst davon ausgehen das du da ein faules Ei erwischt hast.
Gruß Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
trailblazer
#4 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Beitrag von trailblazer »
Angenommen, du hast alles richtig zusammengebaut, dann können nur die Bohrungen im Heckrohr falsch sein! Wenn dem so ist, würde ich es einfach umtauschen lassen, das ist ein definitiver Produktionsfehler.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Bluecharge
#5 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Danke Leute, das wollte ich zwar nicht hören/wahrhaben aber es war auf jeden Fall hilfreich.
Unglaublich wie es einen treffen kann, ich bin nämlich erst im letzten Augenblick vom T-Rex 500 auf den Protos umgeschwenkt. Freitag bestellt, gestern angefangen zu bauen und heute das böse Erwachen aus einem schönen Traum.
So, genug geheult. Werd mal fix den Händler um Austausch bitten und den Rest des Abends Fläche fliegen gehen.
Vielen Dank für eure Antworten!
Peter
hubibastler
#6 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Beitrag von hubibastler »
Ein schräger Heckrotor bedeutet nicht, daß der Heli unfliegbar ist, siehe Beispiel aus der manntragenden Drehflüglertechnik
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... 60_CM3.jpg
Gruß, Wilhelm
Bluecharge
#7 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Hat auch keiner behauptet. Aber für das Geld was der Protos kostet hätt ich schon gern i.O. Teile im Bausatz und keinen Ausschuss.
Bluecharge
#8 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
So, alles Bestens! Ich bekomme ein neues Heckrohr das noch heute abgesendet wird. Das bestätigt den hervorragenden Eindruck, den ich schon beim Bestellvorgang von der Firma Litronics 2000 bekommen habe. Meine Fragen vor der Bestellung wurden von Herrn Stefan Graf super schnell beantwortet, ebenso die Reaktion auf das Heckrohrproblem.
Das soll hier nicht unerwähnt bleiben.
Schöne Grüße,
Peter
echo.zulu
#9 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Beitrag von echo.zulu »
Moin.
Ich sehe es auch so. Probleme kann es immer mal geben. Wichtig ist halt immer nur, wie damit umgegangen wird. Danke für die Rückmeldung.
ali.k.
#10 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
So, jetzt wo ich meinen Heli von hinten sehe, sehe ich auch, dass die Heckrotorebene schief ist! Wirklich ärgerlich, dass MSH sowas rausgeschickt hat...
Alex
tiemo_b
#11 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Beitrag von tiemo_b »
Hey das hatte ich auch schon mal. Bei mir war´s definitiv das Heckrohr, die Bohrung für die Heckaufnahme war falsch, sogar schiefer als bei dir.
Wegwerfen und neu, schade aber ist so. Hatte auch schon einen zu kurzen Riemen der nicht montierbar war. Ist wohl italienische Qualitätssicherung :shock:
Tiemo
Ich schliesse nie aus, das ich zu doof bin......
_____________________________________
Outrage Fusion 50 / Titan X50e
- TDR
ali.k.
#12 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
So, ich hatte zum Glück noch 2 Ersatzrohre. Die beiden waren aber noch schiefer als das Neue. Es kann doch wohl nicht sein, dass MSH so einen Schrott auf den Markt bringt!! Die beiden Ersatzrohre waren bestimmt schon ein Jahre alt. Es handelt sich also nicht um eine einmalige Fehllieferung. Oder kann es sein, dass die Krümmung Absicht ist..?
Alex
torro
#13 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Beitrag von torro »
ich hätte noch n paar zum probieren...
Gruß, Flo
echo.zulu
#14 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Zur Not kann man auch die Bohrung ein wenig zu einem Langloch erweitern. Das hält trotzdem.
ali.k.
#15 Re: Neuer Protos: Heckrotorebene schief???
Danke, ich habe nun die Schlitze etwas ausgeweitet und das Rohr danach zusätzlich mit Epoxy fixiert.
Alex
Zurück zu „Protos 500“
