Frage zum BEC
thenox
#1 Frage zum BEC
Beitrag von thenox »
Hallo Leute ich weis nicht obs hier hingeört aber ich versuchs mal
so und nu meine frage? kann ich das align 2in1 paralel mit nem turnigy BEC laufen lassen oder kommen die sich in die quere?
ich möchte wohl gerne die vorglüheinheit weiternutzen
MfG Norbert
torro
#2 Re: Frage zum BEC
Beitrag von torro »
wenn beide die geliche spannung liefern und beide an der gleichen masse (gleicher minuspol vom akku) hängen sollte das funktionieren.
die frage ist halt, ob beide bei belastung gleichmäßig mit der spannung einbrechen.
Gruß, Flo
thenox
#3 Re: Frage zum BEC
Danke schon mal für deine antwort
Wenn ich richtig gelesen habe hat das align 5,8 volt und das turnigy 6 volt und sollen über 2 lipos betrieben werden
MfG Norbert
echo.zulu
#4 Re: Frage zum BEC
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Norbert.
Nö, würde ich nicht machen. Die werden sich gegenseitig beeinflussen und können sich sogar aufschaukeln. Im einfachsten Fall wird das System sogar nur von einem der beiden versorgt, weil die Ausgangsspannung nicht ganz gleich sein wird.
thenox
#5 Re: Frage zum BEC
Danke Egbert dann werde ich es lieber lassen und mir eine externe vorglühung einbauen
MfG Norbert
echo.zulu
#6 Re: Frage zum BEC
Hi Norbert.
Ich weiß jetzt nicht wie das Align 2in1 geschaltet wird, aber wenn die Glüheinrichtung unabhängig vom Rest verdrahtet wird, dann sollte die schon funktionieren. Du darfst dann eben nur den Pluspol (rotes Kabel aus dem Stecker ziehen und isolieren) von der 2in1 nicht mit dem Empfänger verbinden. So bekommt sie nach wie vor das Signal vom Empfänger und ist aber vom Rest getrennt. Auch sollten beide Systeme aus einem Akku versorgt werden können.
thenox
#7 Re: Frage zum BEC
@ Egbert die 2in1 wird nicht über den sender geschaltet,sondern hat ein knopf den mann drücken muss das sie vorglüht und deshalb kann ich mir lieber das gewicht sparen
MfG Norbert
echo.zulu
#8 Re: Frage zum BEC
Alles klar Norbert. Ich hatte das Teil noch nicht in den Fingern und dachte es würde ähnlich wie die Teile von Microsens arbeiten.
