Euro Fighter Typhoon von hobby king
#1 Euro Fighter Typhoon von hobby king
muß gestehen, daß ich heute mal fremdgegangen bin. Das kam so.
Ein Fred hier hatte eine Link auf das DE HK Warehouse und da hab ich mal gestöbert und da ich bald in Urlaub gehe hat mein Finger, ohne daß ich es wollte bei diesem Link
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=10104
klick gemacht und dann noch einen 3s 1600er 20C dazu.
Da ich sonst nur Heli oder Segler fliege wollte ich mal wissen ob jemand so einen Flieger hat und worauf zu achten ist. Im Web finde ich wenig dazu.
Meine erste konkrete Frage ist, ob jemand weiß wie der V Leitwerk Mischer einzustellen ist. Also nicht das Detail, sondern worum es dabei geht. (Needed: Your own TX & RX (with V-type mixing)). Ich habe V Leitwerk noch nie geflogen. Hier ist wohl Querruder une Höhenruder mehr oder weniger eins.
Kommentare, Berichte, Beschimpfungen gerne erwünscht.
Ich werde weiter berichten, Lieferzeit soll ja 3-4 Tage sein.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
#2 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Also ich hab bzw. hatte auch einen
Von der Motorisierung her bin ich der Meinung, dass das Teil viel zuwenig Leistung und/oder Auftrieb hat. Zumindest habe ich das Ding mit dem Standardmotor nicht wirklich zum Fliegen gebracht: Take-Off nach gefühlten 100m auf der Betonstraße, dann eine leichte Kurve eingeleitet und dann gings nur noch nach unten - selbst mit Vollgas und voll Höhe war nichts mehr zu retten. Nach der Reparatur und Tuning mit einem anderen Impeller hab ich nach einigen Handstartversuchen einen Flug von ca. 1 Minute hinbekommen, dann ging es in gleicher Weise wieder nach unten und das Ding hat sich in 1000 Teile zerlegt.
Man muss aber dazusagen, dass ich einen 2200er Akku drin hatte und zum Ausgleich des CG 40g ans Heck geklebt hatte. Vielleicht war das einfach zu schwer für das Modell.
Flugbild und Sound sind klasse und abgesehen von der starken Tendenz nach unten auch vom Flugverhalten her eher unauffällig. Das Styropor ist aber nicht gerade Crash-freundlich, weil es, obwohl es gut zu kleben ist, dazu neigt sich bei harten Aufschlägen zu verformen, dann ist auch nix mehr mit kleben.
Du hast das mit den Rudern schon richtig verstanden, Höhen- und Querruder in der Fläche sind hier identisch, die Ansteuerung wird vom Sender entsprechend gemischt. Das heißt aber nicht V-Leitwerk, sondern Delta-Mischer. V-Leitwerk ist m.W. ein kombiniertes Höhen- und Seitenleitwerk.
Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt...
Sascha
Sascha
- robbe Moskito Basic/Sport
- Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
- Outrage Fusion 50 FBL
- Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
#3 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Danke Sascha,
hatte erst mal den Impuls zu stornieren, aber die Berichte der Kunden bei HK klangen recht vielversprechend und ich will doch mal sehen ob ich als uralt Modellbauer da nicht was hinkriege.
Inzwischen hab ich auch mal ein bisschen zu V Leitwerken recherchiert und bin genau deiner Meinung. Allerdings ist Delta für Nurflügler ohne Seitenleitwerk.
Kannst du dich erinnern ob es zu dem Modell eine Anleitung zu den Ruderwegen gab?
Wenn nicht muß ich versuchen mir was auszudenken und dann erfliegen.
Ich denke mal, die Ausschläge sollten sehr klein sein und man sollte mit expo arbeiten.
Mal sehen ob es noch andere Meinungen/Erfahrungen gibt.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
#4 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Nö, etwas das sich Anleitung nennen dürfte gibts nicht. Außer die Flächen ankleben und das Fahrwerk einschrauben gibts auch nichts zu tun.
Ich hatte eine ähnliche Meinung zu den Ruderwegen, würde aber mittlerweile sagen, das Ding braucht mehr als man denkt. Das könnte auch erklären, warum es bei mir auf Höhe nur sehr unzureichend reagiert hat. Für die Querruder brauchts vmtl. tatsächlich nicht sooo viel. Leider hab ich im Moment nicht die Möglichkeit, das zu testen, weil das Ding hier noch als Puzzle rumsteht und unklar ist, ob es jemals wieder fliegt.
Sascha
Sascha
#5 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Dank dir erst mal Sascha und viel Spaß beim Puzzeln.
Gruß Reiner
Gruß Reiner
#6 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
ich habe schon einige Nurflügler gebaut und durch meine Me 262 von GWS auch schon ein bisschen Erfahrung mit Impellern gesammelt
Als Modellvorlage nimmst Du hier auf jeden Fall in Deiner EVO "DELTA", hier wird Höhe und Quer auf die Klappen gemischt. V-Leitwerk ist ein Kombiniertes Höhen- und Seitenleitwerk mit separaten Flächen, bei diesem Modell gibt es nur eine Fläche und die Ansteuerung besteht aus kombiniertem Quer- und Höhenruder.
Ein Nurflügler (der Euro Fighter ist sowas im Grunde auch, nicht ganz, aber fast
) braucht in der Regel viiiel mehr Ausschläge als man erst mal denkt - habe ich leidvoll erfahren müssen... außerdem wird beim Starten bei wenig Geschwindigkeit aufgrund des fehlenden Propellers das Ruder kaum angeströmt, weshalb man hier so viel Ruderweg wie irgendwie geht programmiert. Bei meiner Me 262 hab ich auch gedacht ich brauche nur 60%, das ging aber ganz schön in die Hose... jetzt hab ich 100% beim Start, wenn sie genug Geschwindigkeit und Höhe hat schalte ich um auf 70%.
Beim Starten eines Impeller-Modells sollte man auch darauf achten, dass man bevor man es hoch zieht erst mal genügend Geschwindigkeit aufgebaut hat, das dauert bei den Impellers etwas länger als bei Propeller-Fliegerles...
Also kurz und knapp, eine Start-Flugphase mit 100% Servoweg, beim Starten ganz langsam hoch ziehen bis das Modell genug Fahrt hat, dann bei ausreichend Höhe auf kleineren Servoweg umstellen (z.B. 70%). Expo hab ich bei meinen Flächen nicht so gerne, ist aber wie bei den Helis auch Gefühlssache.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#7 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Hab den auch den Vogel.
Der Impeller sammt Motor ist schrott, das dingen fliegt sau langsam.
Mit neuen Impeller und Motor ganz OK, aber für das Geld dann, gibts besseres.
#8 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
duke08 hat geschrieben:Das heißt aber nicht V-Leitwerk, sondern Delta-Mischer. V-Leitwerk ist m.W. ein kombiniertes Höhen- und Seitenleitwerk.
So ist es.
Delta Mix und V-Leitwerk sind zwei komplett verschiedene paar Schuhe.
#9 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Super Beiträge es hilft mir echt weiter!!!
Danke
@Alex
Aber wie ist das mit dem Seitenruder. Das wird normal mit eigenem Knüppel angesteuert? Oder gar nicht? Oder mit Kombiswitch?
@ Ocarus
Was wäre denn zum Einstieg besser? Evtl kann ich ja noch stornieren.
Ich finde es immer wieder blöd, daß RTF Modelle so untermotorisiert verkauft werden und man gleich Geld für Tuning ausgeben muß. Ist aber bei vielen, auch deutschen Herstellern, Gang und Gebe.
Gruß Reiner
Danke
@Alex
@ Ocarus
Gruß Reiner
#10 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Bin zwar nicht Alex aber ich antworte maldl7 hat geschrieben:Aber wie ist das mit dem Seitenruder
Wie Du es willst.
Du kannst Seite mit Quer mischen (geht auch bei Delta Mix), oder Du steuerst es komplett mit einem Knüppel (was ich besser finde).
Du kannst die Zumischung auch auf nen Schalter legen und teils manuell, teils automatisch Seite steuern.
So richtig brauchen tust Du das Seitenruder bei den Deltas eigendlich nicht. Nett, wenn es da ist, aber ich kenne sehr viele Deltas, die ohne Seitenruder ebenfalls schön zu fliegen sind.
#11 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Kenne die anderen HK Modelle nicht.
Ganz witzig ist der Nano Jet F-16 von Robbe
Den gibts auch bei HK nur was da fürn Motor drin steckt kann ich nicht sagen.
#12 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Stornieren ist nicht mehr, HK D Warehouse ist so fix, nu muß ich durch
Ich werde berichten
Gruß Reiner
Ich werde berichten
Gruß Reiner
#13 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
schmeiss am besten den china kleber weg, ders ungesund =)
Der Motor geht leider nur bis 11.1V der dabei ist.
Hab ohne das zu wissen direkt mal nen 4S Akku angeschlossen, ging ganz gut dann bis der Motor gebrannt hat.
Das Fahrwerk ist auch net so toll.
Sonst sieht der Vogel ja ganz OK aus, das Styropor bricht gerne in ein paar Teile.
Würde mir einen anderen Motor reinbauen und nen Microfan =)
#14 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Danke Harald für's Antwortenhelihopper hat geschrieben:Bin zwar nicht Alex aber ich antworte mal
So wie Du schreibst ist es, meine Nurflügler haben alle kein Seitenruder, sie haben noch nicht mal etwas senkrecht hochstehenedes wo man sowas überflüssiges dran bauen könnte
Wenn Du das Seitenruder verwenden möchtest, kannst Du einfach im Servomenü unter "Zuordnung" noch z.B. auf Kanal 3 "Seite" dazu nehmen (ist bei den anderen Modellvorlagen auch immer auf 3), dann kannst Du das Seitenruder auch über den Knüppel steuern.
Als Kleber für Schaumstoff kann ich wärmstens Belizell empfehlen, der füllt auch die bei Styro bei Abstürzen entstehende größeren Spalte auf
Gruß, Alex
#15 Re: Euro Fighter Typhoon von hobby king
Bei dem Modell, wie auch bei vielen anderen Modellen in der Klasse wird das Seitenruder gar nicht angesteuert. Der erwähnte Seitenruderkanal wird für die Ansteuerung des lenkbaren Bugrads gebraucht. Ich würde den auf einen separaten Knüppel legen. Schließlich sind wir Heli-Flieger und steuern beim Heli auch nicht Heck und Roll gemeinsam mit einem Knüppel an.
