#1 Sendeleistung Faast im France mode?
Verfasst: 23.07.2010 11:44:11
von Basti 205
Ich hätte da mal gern ne Frage,
Wie siehts bei Faast mit der Sendeleistung im France mode aus?
Auf General mode ballert meine FF10 ja mit 100mW auf dem gesammten in D erlaubten Band.
Das das Band bei den Franzosen etwas kleiner ist ist mir bekannt, nur wie siehts da mit der Sendeleistung aus?
Habe jetzt gelesen das es da ein Bereich gibt auf dem man mit 100mW senden darf und dann noch ein wo nur 10mW erlaubt sind
Was macht denn die FF10 nun wenn ich in den france mode cshalte ?
#2 Re: Sendeleistung Faast im France mode?
Verfasst: 23.07.2010 11:46:29
von ColaFreak
Also laut Bedienungsanleitung wird nur das Band eingegrenzt von Sendeleistung steht da nichts. Dass mit den 10mW trifft glaub ich nur für die Technik die Spektrum verwendet zu.
#3 Re: Sendeleistung Faast im France mode?
Verfasst: 23.07.2010 11:51:00
von Basti 205
Aja,
meine Bedienugsanlietung ist nur auf Chinesisch und glaube sogar auf Englisch, da hab ich noch nie reingeguckt
#4 Re: Sendeleistung Faast im France mode?
Verfasst: 23.07.2010 12:02:48
von echo.zulu
Moin Basti.
Futaba sendet immer mit rund 90mW, auch im France-Mode. Da ist wirklich nur der Frequenzbereich nach oben hin kleiner. Übrigens sendet Spektrum mit 100mW, obwohl für DSSS eigentlich nur 10mW erlaubt sind.
#5 Re: Sendeleistung Faast im France mode?
Verfasst: 23.07.2010 12:38:33
von Basti 205
echo.zulu hat geschrieben:Futaba sendet immer mit rund 90mW, auch im France-Mode.
Komisch, hatte mich nur gewundert warum mein Greifauto mit 2,4g Cam auf so kurzer strecke im Nachbarraum so gezuckt hat
Das Bild war mit 10mW noch brauchbar.
Hatte mir jetzt nur gedanken gemacht fals ich mal meinen guten Heli im Francemode fliege weil ich es vergesse die Funke wieder um zu schalten...
#6 Re: Sendeleistung Faast im France mode?
Verfasst: 23.07.2010 13:41:58
von echo.zulu
Dann würde man in Frankreich mit FASST ja nur InDoor-Modelle fliegen. Nee, auch in Frankreich hat man volle Reichweite. Gilt übrigens sinngemäß auch für unsere Ösis, die auch nur das eingeschränkte Frequenzband nutzen dürfen.
#7 Re: Sendeleistung Faast im France mode?
Verfasst: 24.07.2010 07:44:22
von Datong
es wird bei Futaba wie geschrieben nur die Bandbreite des Signals verringert, hier zum Ansehen:
Deutschland/Normal-Modus:
- FF7 T7C D.jpg (57.41 KiB) 561 mal betrachtet
Frankreich-Modus:
- ff7 T7c Frankreich_Bildgröße ändern.jpg (44.62 KiB) 561 mal betrachtet
Auch wenn in dem Bild die Ausgangsleistung verringert dargestellt wird, beträgt sie im "F" Modus 19dbm, gleich dem Normal-Modus. Da ich den Sender nicht direkt an den Wi-Spy angeschlossen habe, kam es zum unterschiedlichen Messergebnis was die Leistung angeht.
Grüsse Karsten
