ich bin dabei mein Rex 500 mit den 3G Align V2.1 einzustellen. Ich habe den Mikado Kopf im Einsatz, die ich bis jetzt mit dem V-Satbi benutzt habe. Bei mir bekomme ich Pitch positiv mit Taumelscheibe nach unten, damit ich den Schriftzug von Align auf die Blatthalter weiterhin nach oben bekomme. Es war mit dem V-Stabi Software möglich den Pitch umzukehren. Ist es auch bei 3G möglich ? Nur per Software ?
viele Grüße
Philippe
Rex 500 + Mikado Kopf + 3G Align
#1 Rex 500 + Mikado Kopf + 3G Align
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#2 Re: Rex 500 + Mikado Kopf + 3G Align
Wie willst Du das per Software ändern? An der Blatthalter-Geometrie kannst Du doch nichts ändern, ausser wenn Du die Blatthalter eben umdrehst auf leading edge control.
Den Knüppelweg kannst Du per Software ändern, sonst nix.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#3 Re: Rex 500 + Mikado Kopf + 3G Align
Es ging doch mit dem V-Stabi mit Pitch inverse. So könnte ich mir an der Blattgeometrie anpassen.
Ich habe noch eine Frage für die zyklische pitch setup. Wenn ich den Roll knüppel bewege bekommen ich -+8°. Pitch habe ich mit +-13° eingestellt. die +-8° muss ich die mit Pich 0° bekommen, was bedeutet bei voll negative Pitch entweder -13-8=-21° oder -13+8=-5° ?
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#4 Re: Rex 500 + Mikado Kopf + 3G Align
Bitte das 3G nicht mit dem V-Stabi vergleichen !!!
Das einzigste was sie gemeinsam haben das es eine Elektronik für FBL ist !
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#5 Re: Rex 500 + Mikado Kopf + 3G Align
Sorry, aber auch das V-Stabi kann Unmögliches nicht möglich machen. Ohne Umlenkung hast Du bei trailing edge control bei nach unten laufender TS positiv Pitch. Daran kann keine Software etwas ändern.
Bei Deinem V-Stabi Setup muss da grundlegend mechanisch was anders gewesen sein.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#6 Re: Rex 500 + Mikado Kopf + 3G Align
Damit kannst Du zwar die Knüppelrichtung an der Funke ändern, aber die TS läuft bei positiv Pitch noch immer nach unten. Auch beim V-Stabi, AC3X, schlagmichtot. Ganz egal.Rexphil hat geschrieben:Es ging doch mit dem V-Stabi mit Pitch inverse. So könnte ich mir an der Blattgeometrie anpassen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
