#1 bräuchte ein maß vom heck
Verfasst: 25.07.2010 13:15:10
von torro
hi,
länge heckrotorwelle und breite heckgehäuse, bzw. wie weit steht die herowelle aus dem heckgehäuse raus
danke!
#2 Re: bräuchte ein maß vom heck
Verfasst: 25.07.2010 14:49:47
von yogi149
du meinst sowas:
- HeckWelle.jpg (105.35 KiB) 194 mal betrachtet
Welle ist unterwegs.
Lass doch die Welle erstmal ungekürzt.
Steck den Heckrotor auf das Ende.
Dann schieb sie soweit raus, das die Heckpitchbrücke in linker Stellung gerade nicht blockiert.
Du kannst da auch noch 3-4mm zugeben, aber dann ein Stück Spritschlauch zwischen Pitchbrücke und das Lager machen.
#3 Re: bräuchte ein maß vom heck
Verfasst: 25.07.2010 15:24:38
von torro
yogi149 hat geschrieben:Welle ist unterwegs.
super!
yogi149 hat geschrieben:Dann schieb sie soweit raus, das die Heckpitchbrücke in linker Stellung gerade nicht blockiert.
so in etwa hatte ich das geplant, zur not muß ich halt die limits an der pitchbrücke und nicht am verschiebeweg festmachen.
ich hab damals den fehler gemacht eure welle genauso lang wie die originale zu machen. hab da nicht dran gedacht, daß euer heckgehäuse breiter als das originale ist...
