mein Rotorkopfzentralstück hat ein bisschen Spiel. Da das Gewinde des Rotorkopfzentralstückes durchgedreht ist, habe ich es hinten mit einen Gegenstück (Wirkung: Mutter) festgezoegen. Aber es hat etwas Spiel. Ist das normal? Kann jemand mal an seinen T-Rex 250 schauen, ob an der Stelle etwas Spiel ist?
Danke!
Ich habe meins beim 250se schon mindestens 15x abgemacht, es hat kein Spiel und es ist auch noch die original Schraube drin, die ich mit dem original Imbusschlüssel vorsichtig anziehe bis er im Griff durchdreht!
Wenn Dein Zentralstück fest ist und auch nicht eiert, kannst Du den Heli auch auf den Kopf stellen und etwas Schraubensicherung mit einer Nadel an der Rotorwelle/Zentralstück tupfen!
Nebenbei, wenn der Stellring unter der Taumelscheibe Spielfrei eingestellt ist, mache ich da auch etwas Schraubensicherung hin, wodurch sich noch nie bei mir die Rotorwelle nach unten geschoben hat!
Da das Zentralstück aber nicht die Welt kostet, solltest Du lieber ein neues kaufen!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
