Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
#1 Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Hallo!
Habe gerade auf meinen 450er und 500er das V2.1 Update gezogen !
Jetzt gibt es ja 2 Vorschläge : 250-450 und 500-700
Macht es Sinn gleich diese Vorschläge zu übernehmen oder besser erst in der Grundeinstellung fliegen?
Wenn ich die Daten vor mir habe kann ich ja für Nick und Roll ganz unten in der Zeile Expo von 0-5 einstellen !
Das habe ich bisher immer an der Funke eingestellt ! Ist es denn besser an der Funke jetzt 100% einzustellen und dann lieber im 3G den Wert auf 2 oder 3 zu setzen?
Beim Daten- Vorschlag für den 450er steht es zum Beispiel auf 2 und für den 500er auf 1 !
Vielen Dank, Uli
Vielen Dank, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Hy... soweit ich weiß ist das 3G immer auf 500-700 voreingestellt.
Kannst ja die Daten auch mal auslesen und mit den voreingestellten(500-700) Werten vergleichen... Das sollte alles gleich sein.
Mit dem Expo hat mich auch irritiert. Habs aber so gelassen und im Sender trotzdem Expo reingemischt....
Ich hab das 3G im 450er und im 700er eingebaut, und jeweils nur die vorgegebenen Werte übernommen. Fliegen beide astrein so...
Gruß Benni
P.S.: Irgendwo hat schonmal jemand sein 500er Setup gepostet. Kannst dir ja mal runterladen und vergleichen....
Gruß Benni
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#3 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Okay, Danke !
Bin den 450er eben mal mit dem 450er Vorschlag aufm Hof unter Flutlicht "Probe geflogen" ....
Der war damit auf Nick und Roll aber so was von träge! Stand zwar sehr stabil in der Luft, aber das war noch nicht die Lösung!
Gut, das 3G hatte dann ja Wert 2 auf Expo und noch meine 70% Expo im Sender.
Hab jetzt mal im 3G auf 0 gestellt, werde es aber erst morgen testen gehen !
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#4 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
übernimm die doch vom 450er und flieg den Heli damit ein und optimiere dann.
Bei meinen 600er habe ich alles so eingestellt wie es mir am besten passte.
Expo habe ich überall komplett rausgenommen (soll man ja auch wenn in der Funke auch Expo drin ist)
Ich würds in der Funke machen, ist später einfacher.
Nach dem Update fliegen die 600er um Längen besser und das Heck rastet wie Bombe
Pirus muss ich noch etwas optimieren aber ansonsten hat sich das Update gelohnt
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#5 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Ja, werde morgen mal fliegen und schauen wie er sich verhält.
Habt ihr das Y-Kabel im Heli verbaut oder nehmt Ihr es immer wieder raus? Finde diese Umstöpselei relativ umständlich und weiss nicht genau
wieviele Vorgänge das Stecksystem ohne Schaden mitmacht!
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#6 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Hallo Uli,Uli4g3 hat geschrieben:Ja, werde morgen mal fliegen und schauen wie er sich verhält.
Gruß, Uli
lass das Y-Kabel schön am Heli, ist ja dafür gedacht.
LG
Detlef
MC-20 HOTT
Bell UH 1D 2,4m V-Stabi Neo
EC-135 1,7m V-Stabi Silverline
Bell 47 GIII 2,4m V-Stabi Neo
Detlef
MC-20 HOTT
#7 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
ah ja, was machst du wenn du mehrere 3G Systeme hast ???NT2003 hat geschrieben:lass das Y-Kabel schön am Heli, ist ja dafür gedacht.
Man stellt ja nicht permanent an dem Ding rum, dranlassen bis es passt und dann wieder ab.
Karsten
Karsten
#8 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Waaas??Uli4g3 hat geschrieben: Der war damit auf Nick und Roll aber so was von träge! Stand zwar sehr stabil in der Luft, aber das war noch nicht die Lösung!
Träge? keine Spur bei mir.... Wieviel Grad Pitch und Zyklischen Pitch hast du denn eiingestellt??
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#9 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
zum Y-Kabel, dem 3G Set liegen zwei Kabel bei, ein Langes ein Kurzes, das Lange in Nähe des Anschlusses zur Zentraleinheit auftrennen, das Kurze so durchtrennen das man genügend Platz hat zum Löten und Isolieren, Schrumpfschlauch, und ein Y-Kabel selbst erstellen. Habe drei 3G und alle sind verbaut, zwei mit selbst erstelltem Y-Kabel, Eines mit dem original Y-Kabel welches im Upgrade Set enthalten ist. Den Steckern und Buchsen ist es mit Sicherheit abträglich über längere Zeit Ein wie Aus gestöpselt zu werden.
Ich war beim ersten Flug mit 450er und 3G V2.1 sehr über die gestiegene Agilität auf Roll und Nick überrascht, er ist mir über Roll abgehauen, fast kopfüber abgestürzt, konnte jedoch dieses erfolgreich verhindern. Nun fliege ich mit 45% Expo den 450er und gewöhne mich an die agile Wirkung von Roll und Nick, später, nach Gewöhnung soll gänzlich Expo entfernt werden. Ich bin absolut zufrieden, einzig geringes Heckpendeln ist vorhanden, werde wohl oder übel mit Pads experimentieren müssen, auch die Pirus sind noch nicht so toll, aber besser als wenn ich es Aussteuern müsste...
Verbaut habe ich das 3G in 500er Trainer, 500er mit Hughes Rumpf sowie 450er.
Grüsse Karsten
Grüsse Karsten
Viel zu Viele, sagt meine Frau
Hughes 500 MD mit 500er Mechanik, 3G
CopterX 500er Trainer, 3GX
CopterX 450 Trainer, 3G
Aurora 9
Aurora 9
#10 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Hi!
Ich sollte nicht so spät so ein dummes Zeugs sxhreiben....
Ist natürlich nicht 70% Expo!
Iddle 1 2.500 u/min, 70 % D/R und 20 % Expo
Iddle 2 2.700 u/min, 100 % D/R und 0 % Expo
Seit ich FBL mit dem 3G unterwegs bin brauch ich Iddle 2 nur noch um das 3G Setup durchzuführen.
+/- 11 Grad Pitch und 9 Grad zyklisch
Werde jetzt mal noch etwas mit den Einstelungen spielen ! Im 450er habe ich das originale Y-Kabel fest verlegt, für den 500er habe ich mir eines für 10,00 Euro bestellt !
Jetzt zum einstellen habe ich es erstmal so gemacht wie Datong es beschrieben hat ! Aber auf Dauer kommt halt ein originales Kabel rein !
Danke, Uli
Danke, Uli
Zuletzt geändert von Uli4g3 am 28.07.2010 23:41:52, insgesamt 1-mal geändert.
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#11 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Muss man eigentlich noch was an den potis einstellen wenn man es mit der pc software macht
Blade McPX DX6i
T-rex 250 SE Microbeast
Mini Protos MicroBeast
Protos 500 V-Stabi 5.1 Pro
Logo 600 SE scorpion
T-rex 700e Super Combo 700MX Microbeast
#12 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Naja... wenn der Heli "wobbelt" oder allgemein etwas zappelig ist, dann sollte man schon die Empfindlichkeit an den Potis regeln... aber eher runterregeln. Ich hab in beiden Helis die Potis so auf "halb elf"... muss sich aber jeder selber rantasten...
Die Pichwerte sind ok so... aber wenn du dual Rate auf 70% hast, verringerst du ja auch den Steuerweg... also wird der Heli träger...
Ich hab bei mir nur D/R auf Heck, damit ich die Drehrate beeinflussen kann. Könne man auch im 3G machen , aber so ist´s einfacher.
Ansonsten nur Expo auf Roll, Nick und Heck...
Gruß Benni
Gruß Benni
Zuletzt geändert von bennibear am 29.07.2010 00:01:18, insgesamt 1-mal geändert.
#13 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Hatt ja heute dieses prop beim abheben
http://www.myvideo.de/watch/7678653
Blade McPX DX6i
#14 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
wenn ich was trimme an der funke muss man dann das setup neu machen?
Ich meine bei nick da geht er ganz leicht nach vorne beim schweben.
Blade McPX DX6i
#15 Re: Align 3G Update 2.1 : was beachten bzw. einstellen?!?
Stell lieber deine Gestänge nach.... Trimmen kann man ja, aber danach sollte man das Setup erneut durchlaufen... aber immer komplett sonst kommt das 3G unklar...
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
