Servu´s Leute
kann ich den YGE 80 bedenkenlos im Acrobat SE mit 4 Digitalservos (3x 9650 u. 1x BLS 25) betreiben ohne Empfängerakku? Wer hat schon erfahrungen damit gemacht?
mfg
Stefan
P.S. und verträgt sich der YGE eigentlich mit dem Streckermotor 300 ???
Reglerfrage: Acrobat SE YGE 80 (V4) u. Streckermotor
stefan baum
#1 Reglerfrage: Acrobat SE YGE 80 (V4) u. Streckermotor
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Stanilo
#2 Re: Reglerfrage: Acrobat SE YGE 80 (V4) u. Streckermotor
Moin
Bin lange den Rappi mit Standard Digis Geflogen,und den YGE.
Hab aber jetzt ein Stützakku dran.Geht/Ging aber auch ohne.
Der YGe dürfte mit allen Motoren Funktionieren,da man viel Einstellen kann.
In der 500er größe benutze ich kein Stützakku,oder Externes bec,weil dort die Servogrößen auch nicht soviel brauchen.
Harry
Harry
#3 Re: Reglerfrage: Acrobat SE YGE 80 (V4) u. Streckermotor
das BEC vom YGE reicht locker. macht leider "nur" 5,5V. ich hab dann das kleine Castle BEC verbaut.
hatte letztens mal den servostromlogger im protos. egal wie ich geknüppelt hab, mehr wie 1,5A gingen da nicht durch.
ist halt die frage ob die stromspitzen beim anlaufen mitgeloggt wurden. wenn ja, müßen sie kleiner 1/10 sec sein.
ist das dein erster YGE? prog.card ist pflicht!
stell am besten mal autotiming ein. und dann die foren durchsuchen, in welchem bereich die streckers am besten gehen.stefan baum hat geschrieben:verträgt sich der YGE eigentlich mit dem Streckermotor 300
Gruß, Flo
