V: T-REX 500 Flybarless 3G mit viele Teile
Rexphil
#1 V: T-REX 500 Flybarless 3G mit viele Teile
Beitrag von Rexphil »
es handelt sich um einen T-REX 500 CF (Karbon Frame) Version kit diversen Upgrade. Es felht nur noch einen Empfänger und einen Sender.
Lieferumfang :
T-Rex 500 CF
1x 3G Flybarless electronic von Align nagel neu aus einem Rex 550 Baukasten. Wurde nur auf Funktion geprüft.
1 x Regler Align RCE-BL70G nagel neu aus einem Rex 550 Baukasten
1 x Tuning Motor Scorpion nagel neu HK3026-1400kV
3 x Servos Futaba S9650 an der Taumelscheibe mit Metall Getriebe Upgrade
1 x Servo Futaba S9254 am Heck (3 Monate alt und kaum geflogen)
Original Align Kopf mit Mikado Umbausatz für Flybarless.
Der Heli ist Perfekt aufgebaut und mechanisch eingestellt. Die elektronische Einstellung muss noch gemacht werden, da von Sender abhängig.
Die Haube ist leicht beschädigt an mehrere Stellen kann aber ohne Beeinträchtigung weiter verwendet werden.
Lipos :
4 x Zippy 3300mAH 6S1P 20C
Die Lipos haben jeweils über 80 Zyklen und die Spannungslage ist nicht mehr wie es am Anfang war. Ich kann trotzdem damit gute 6-7 Minuten problemlos fliegen
1 x Alpha-Li 3300mAH 6S1P
Diese Lipo ist nicht mehr für Flüge einsetzbar (aufgebläht). Es ist aber immer gut so was zu haben um die Einstellarbeiten der Heli vorzunehmen ohne die Flügfähige Lipos zu entladen!
Tuning:
• Torque Tube Upgrade
• Alu Heck
• Alu Heck Umlenkhebel
• CFK direkt Anlenkung vom Heck
• CFK Heck Rotorblätter mit Gebrauchspuren
• CFK Tuning Torsionsblade in sehr guten Zustand
• Akkurutsche versetzt um größere bis 3300mAh Lipos verwenden zu können
• Haube nach vorne versetzt um mehr Platz für die Lipos zu schaffen
• Empfängerplatine aus CFK und Alu
• Servo Verkabelung mit Schrumpfschlauch und Gewebe geschützt
Ersatzteile:
Ich habe eine ummenge von Teile und werde nur die neuen bzw. die wichtigste hier auflisten. Der Rest kann auf das Bild erkannt werden.
• 1 Satz Rotorbätter neu aus der 500 CF Baukasten (Schwarz Gelb) + 1 identische die einen Crash überlebt hat und wieder einsetzbar wäre.
• 1 Torque tube als Ersatz
• 1 Hauptzahnrad mit Freilauf Annahme - NEU
• 1 Freilauf - NEU und OVP
• 1 Heckzahnrad - NEU
• 1 Hauptwelle - NEU
• 1 Getriebesatz für den Torque Tube vorne - NEU und OVP
• 1 Getriebsatz für den Torque Tube hinten - NEU und OVP
• 3 Blattlagerwelle - NEU
• 2 Gyro Platine - NEU
• Ersatzschrauben Satz für Chassis - NEU und OVP
• 1 Heckanlenkung - NEU und OVP
• 1 Satz Blatthalterverlängerung von Mikado - NEU und OVP
• 3 x Ersatz Gegenstänge von Mikado - NEU
• 1 Akkurutsche - NEU
• 1 Heckgehäuse (Chassis) - NEU
• 3 Ritzel 12, 13, 14 und 15 zähne - NEU und OVP
• Dämpfergummis fürs Kopf 80° - NEU
• 1 Satz Servohebel - NEU
• 2 x original Getriebsätze aus Plastik für die S9650 Servos
• 1 x Tuning Metallgetriebe für die S9650 Servos.
• 1 x Heckrohrabstüzung - NEU und OVP
• 2 x Taumelscheibe etwas schwergängig, können aber demontiert werden um die Einzelteile nutzen zu können. Nur den Kugelsitz aus Plastik ist etwas eingedruckt (dadurch schwergängig)
Dann viele Schrauben, einige Heckgehäuse Teile, Tuning Heckhebel. u.s.w.
Anleitungen:
• Deutsche Anleitung für die 3G Electronic
• Englische Anleitung für den Regler
• Englische Anleitung für den REX 500CF
• Torque Tube Anleitung
Gesamtwert geschätzt (nicht neu Wert): 1000 Euro
Mein Preis : 500 Euro inkl. Versand
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
