kleines Zitat aus dem ACT Weihnachtsrundschreiben.
Weitere Infos bei www.acteurope.de
Schnipp:
__________________________________
Vorteile einzelner DSL-Empfänger
Hochwertige Empfänger, die jeweils besten in ihrer Klasse
PCS-Servoausgangskontrolle mit Hold oder Fail Safe, keine ungewollten Servoausschläge, und das ohne langsames Zwischenspeichern (wie bei bisher üblichen Systemen)
Fail Safe, Hold oder Normal wählbar (mit Codierstecker)
Einstellung (Servo Reverse, Limit, Weg) jedes einzelnen Servoausgangs *
Zuordnung jedes Servoausgangs beliebig zum Senderknüppel bzw. Geber *
2 Frequenzbetrieb bei DDS-Synthesizer (mit einem Empfänger) *
Lehrer-Schüler Betrieb ohne zusätzliche Sendereinrichtung, bei DDS-Synthesizer (mit einem Empfänger) *
Frequenz-Scan mit grafischer Anzeige am Palm/PC bei DDS-Synthesizern*
Datenspeicher-Funktion/Störungsanzeige mit grafischer Darstellung über Palm bei DDS-10*
Schnipp
Grüsse
EDIT:
Hier der Link direkt zur Produktseite
Neuer Empfänger von ACT ... DSL-Empfänger
#1 Neuer Empfänger von ACT ... DSL-Empfänger
Zuletzt geändert von helihopper am 06.12.2004 20:16:11, insgesamt 1-mal geändert.
HI Harald
Mal ne frage hier zu
man kann so zu sagen jedes Servo programmieren wie man will
zB 5 drehen nach rechts und 5 nach links oder nur jedes zweite bewegt sich.
Ist das so richtig?
Und man braucht nicht an der Funke rum spielen nur Empfänger programmieren?
Bekommt man die auch billiger?
Ist das so richtig?
so genau kann ich Dir das nicht sagen.
Soweit ich das verstanden habe braucht man ein Interface um über Palm oder PC zu programmieren oder einen speziellen Programmierstecker. Die Zuordnung der Servokanäle erfolgt über den Empfänger.
Ich denke das hilft bei Funken, die bestimmte Mischungen nur an gewissen Kanälen zulassen. Da kann man dann dem Empfänger z.B. beibringen, dass das Signal für Kanal 6 nicht an Kanal 6 ausgegeben werden soll, sondern an Kanal 5.
Billiger wird es zur Zeit wohl kaum. Ich habe mit ACT die Erfahrung, dass Internetbestellung und Bankeinzug einige Prozente bringt.
Einfach an ACT ne Mail schicken und ein persönliches Angebot anfordern.
Technische Fragen können dann auch direkt geklärt werden.
Ich habe das hier mal gepostet, weil es zumindest für einen Teilnehmer hier mit ner 3010, der wegen PCM zu Futaba wechseln will eventuell ne Alternative sein könnte.
Und nicht vergessen. ACT bietet lebenslange Garantie und tauscht beim leisesten Verdacht eines Fehlers sofort kostenfrei aus.
