lösung: Belegung jeti-empfänger an mx16s
pyromaniac
#1 lösung: Belegung jeti-empfänger an mx16s
Beitrag von pyromaniac »
Hallo zusammen!
ich krieg hier gleich das grosse ko**en !! :evil: :evil:
kann mir bitte jemand sagen, wie die belegung eines jeti-empfängers ist?
versuche jetzt schon stundenlang herauszufinden, wie das gehen soll.
aber wenn pitch funktioniert, geht nick falsch rum.
wenn nick/roll stimmt, geht pitch verkehrt rum :evil:
Ich habe bis jetzt 3sv(2nick), drehrichtung rechts, pitch hinten, mode 2 programmiert.
das sollte bis jetzt stimmen.
aber wie gehts weiter???
stinksaure grüsse und vorab vielen dank!
Zuletzt geändert von pyromaniac am 30.07.2010 07:42:13, insgesamt 1-mal geändert.
"ERFAHRUNG" ist nur ein wort. NARBEN sind der Beweis!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
Harrysam
#2 Re: HILFE!! Belegung jeti-empfänger an mx16s
Beitrag von Harrysam »
Was meinst Du ? Steht doch auf dem Jeti drauf. 1 ist Kanal 1 und so weiter.
Ist doch genauso wie bei 35 mHz Graubnerempfänger.
Hier kannst Du doch nicht falsches machen.
Besser Du gest mit Deinem Problem zu einen in Deiner nähe um Dir beim Einstellen zu helfen.
harrysam
#3 Re: HILFE!! Belegung jeti-empfänger an mx16s
pyromaniac hat geschrieben:kann mir bitte jemand sagen, wie die belegung eines jeti-empfängers ist?
Die Belegung gibt immer der Sender vor.
pyromaniac hat geschrieben:aber wenn pitch funktioniert, geht nick falsch rum.
Das ist eigentlich recht einfach.
Servos gemäß Anleitung anschliessen.
Dann gibst Du Pitch, Richtung ist egal.
Entweder laufen alle drei Servos gleich, oder eins anders als die beiden anderen. Dann den Kanal dieses einen Servos umpolen.
Dann prüfst Du Roll und Nick. Wenn die laufen, wie sie sollen, ist gut, wenn nicht im Taumelscheibenmenü das Vorzeichen der jeweiligen Funktion invertieren.
Am Schluss guckst Du, ob Pitch richtig rum läuft (Hängt von der Anlenkung der Blatthalter ab), wenn es falsch läuft, im TS Menü Pitch das Vorzeichen tauschen.
pyromaniac
#4 Re: HILFE!! Belegung jeti-empfänger an mx16s
so, vielen dank für euere hilfe.
nachdem ich den heli vor frust in die ecke gestellt habe, und mich stundenlang durchs www gelesen habe,
kam ich drauf dass ich das vorzeichen im ts-menü umkehren muss.
insofern hat tracer absolut recht!
was ich jetzt absolut nicht verstehen kann:
ich habe in meinem 600er nitro auch gleich nen jeti mit eingebaut. der hatte dann die gleichen schwierigkeiten wie der neue esp.
wenn doch der empfänger alles eins zu eins weitergibt, warum muss ich plötzlich mischer "umpolen" ?
vielen dank!
:thumbright: :thumbleft:
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
#5 Re: lösung: Belegung jeti-empfänger an mx16s
pyromaniac hat geschrieben:wenn doch der empfänger alles eins zu eins weitergibt, warum muss ich plötzlich mischer "umpolen" ?
Ich habe die Mechaniken jetzt nicht vor Augen, aber wenn die Unterschiedliche Anlenkungen haben, oder alleine schon, wenn Du andere Servos hast, kann das durchaus sein.
pyromaniac
#6 Re: lösung: Belegung jeti-empfänger an mx16s
tracer hat geschrieben:aber wenn die Unterschiedliche Anlenkungen haben, oder alleine schon, wenn Du andere Servos hast, kann das durchaus sein.
das ist in der tat so. sind zwei verschiedene servos.
wobei ich nicht sicher bin, ob ich das verstehen will :roll:
gab übrigens nur eine einzige antwort in google. und das erst nach endlosen versuchen der richtigen suchbegriffe :shock:
trotzdem nochmal danke!
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
Agrumi
#7 Re: lösung: Belegung jeti-empfänger an mx16s
Beitrag von Agrumi »
hi,
die Jeti Rx´se sind ja frei programmierbar, man kann also auch die laufrichtung der servos ändern. :shock:
nicht das hier der hund begraben liegt. :roll:
#8 Re: lösung: Belegung jeti-empfänger an mx16s
pyromaniac hat geschrieben:wobei ich nicht sicher bin, ob ich das verstehen will :roll:
Servos unterschiedlicher Hersteller können auch gerne mal in unterschiedliche Richtungen laufen.
pyromaniac
#9 Re: lösung: Belegung jeti-empfänger an mx16s
tracer hat geschrieben:Servos unterschiedlicher Hersteller können auch gerne mal in unterschiedliche Richtungen laufen.
aber dann dürften beide funktionen nicht funktionieren!?
nick lief richtig, pitch falsch. oder eben andersrum.
wenn lediglich servos falsch laufen, müssten dann nicht beide funktionen gleich falsch laufen??
T-Rex 500 FBL
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E FBL
Zurück zu „Empfänger“
