Neuer Lipo mit 4C ladefähig
#1 Neuer Lipo mit 4C ladefähig
Ich habe mir unlängst einen als "total toll" angepriesenen Lipo der Firma LF-Technik gekauft. Die Serie nennt sich "Master Edition pro select ". Da ich meinen MT mit Rumpf fliege,erschien mir 2200 mAh zwar etwas klein,doch letztendlich war der Kurs von 29,90 auch nicht schlecht. Bisher war mein bester Akku von Thunderpower (3S/2600mAh)
Auf diesem 3S1P LF-Akku sind zunächst folgende Verprechungen zu lesen: eben 2200mAh,30/60C disch.,max.4C charge
Zum Test : Erstmal mit 1C vollgemacht,dann in der Stube 8min geschwebt. Fand ich überraschend lang für den ersten Flug. Regler ist Jazz 40-6-18 mit dem OBL-Motor.
Dann Ladung mit 2C,da mein Lader 4C nicht halten kann. Aufnahme von 2256mAh,begonnen bei 3,3 V/Zelle. Ansprechender Wert,wie ich finde. Beim Testflug staunte ich dann Bauklötze - beim Alarmstart schnellte der Heli nach oben,wie ich's noch nie erlebt hab ! Bin dann ne Mischung aus hartem Speedflug mit Loops und langsamen Turns geflogen,und zwar 11 Minuten !!
Die Zellen hatten danach noch 3,6 Volt...
Die folgende Ladung (1C) ergab übrigens eine Aufnahme von 2258 mAh - angefangen bei den 3,6 Volt/Zelle !
Fazit : Sehr empfehlenswert
Gruß,Klaus
Gruß,Klaus
#2 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
Und wie lange denkst du das diese Behandlung dein Lipo noch mit macht ????
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#3 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
Die Dinger hab ich in meinem 600er als 6S 2650mA/h. Rocken echt gut. Ich habe 63€ für das Pack bezahlt und kann da auch nicht meckern. Hab schon ca. 30 Zyklen hinter mir und nix negatives festgestellt. Ich lade aber auch nur mit 1C. Soviel zeit muss sein
#4 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
@ Whoostar
Eigentlich wollt ich ja auch nur nen Alarmstart machen - konnt mich aba dann nicht bremsen.
Die nächsten fünf Flüge gönn ich ihm die nötige Ruhe. Und laden werd ich den auch nur noch mit 1C - schon allein meinem Lader zuliebe.
#5 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
Bitte nicht falsch verstehen... Ruhe braucht der keine (bis auf das Abkühlen nachm FLiegen, bevor man wieder lädt
Es geht auch nicht darum wie stark du den Lipo im 450er hernimmst (bevor du im 450er 60A Dauer erreichst schaltet dir vorher der Regler ab),
sonder viel mehr wieviel du rausfliegst! Meine Zellen haben nach dem Flug um die 3,7V. 3,3 ohne Last ist schon Tiefentladen!
Das schädigt den Akku nachhaltig
Und so wie ich das bei dir rauslese fliegst du nicht nach Timer...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#6 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
Da hast Du Recht mit - ich fliege nach Gehör. Der Jazz regelt wohl bei 3,2 runter,dann komm ich rein. Allerdings hatte ich bisher die Info,Tiefentladen ist unterhalb von 3,0 Volt (ohne Last) und 3,2 ist der normale Startwert einer Ladung.
3,7 Volt ist ja nur Nennspannung...
Wenn ich nen Lipo erst ab 3,7 lade,erreiche ich doch niemals die angegebene Kapazität !?!
#7 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
http://www.hadi-rc.de und dann weiter unter Puplikationen.
Dort steht sehr nützliches über die Lipos drin!!
#8 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
Die Angegebene Kapazität erreichst du sowieso nie, da du ja 20% Restkapazität drinnen lassen sollst
Also ich dachte immer der Jazz reglet erst unter 3,0V runter... Beim Jive sinds standartmäßig sogar nur 2,8V
EDIT: Hab gerade in der Jazz Anleitung gelesen.... Je nach Last ist im Lipomodus die Abschaltspannung zwischen 2,7 und 3,0V
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#9 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
@TREX650
danke für den link - werd ich nachher reinschauen !
@Whoostar
Jo,Abschaltspannung ist richtig. Aber bis dahin lässt sich der Vogel nicht fliegen. Weit vorher geht die Drehzahl langsam zurück. So für etwa 20 sek.
Jedenfalls als Rundflieger erlebe ich das so.
Nun,ich werd mal den genannten Link studieren...
Hm...zwei sehr unterschiedliche Meinungen. Bin gespannt auf das zu lesende...
@Whoostar
#10 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
Die Leute haben Recht. So killst Du Deinen schönen neuen Lipo in nullkommanix. Aus einem 2200er solltest Du nicht mehr als 1700-1800mAh entnehmen und danach richtet sich Deine mögliche Flugzeit.Madman hat geschrieben:Hm...zwei sehr unterschiedliche Meinungen
Timer programmieren und mit 4 Minuten anfangen. Dann schauen was reingeht und Flugzeit entsprechend verlängern. Die Regler-Abschaltspannung ist viel zu niedrig, da ächzen die Zellen doch schon auf dem letzten Loch. Das ist nur zur Sicherheit, damit Dir das Teil nicht gleich abfackelt, wenn Du mal die Zeit komplett vergisst.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#11 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
Die Informationen aus dem Link lassen keine Fragen offen. Ich werde mein Verhalten in Bezug auf die Akkunutzung auf jeden Fall umstellen.
Ich hatte mal zum Test son Piepser vom Kumpel an Bord,doch den hab ich nicht gehört...für ihn hat's gereicht,da er nur vor sich rumflattert. Kann jemand einen Warner empfehlen,der richtig brüllt ? Sonst ermittel ich lieber die Nutzzeiten und stell mir nen Timer.
Danke an alle für den Fingerzeig !
#12 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
die piependen kannste knicken.
schreib mal den user "slucon" an, von dem hab ich einen. da piepst zwar nix, aber da is ne led dran, da wirste blind beim reingucken...
die led siehst du auch auf größere entfernung ohne probs, zudem ist die warnschwelle programmierbar!
Gruß, Flo
#13 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
T-Rex 450pro RJX µRondo
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
T-Rex 250 FBL MB
Blade MSR
Graupner MC-32
#14 Re: Neuer Lipo mit 4C ladefähig
@randygerd
Hab mir den Lipo Mon V2 bestellt - Hammer !!! Nach dem proggen war ich schon blind
- voll der gute Tip,Dankeschön !
Gruß,Klaus
Gruß,Klaus
