Motoren für nen FLieger
picolo82
#1 Motoren für nen FLieger
Beitrag von picolo82 »
also mal ne grundlegende Frage
kann man das den berechnen von den umdrehungen her wieviel ein Motor Schubkraft hat?
Bei manchen steht das ja dabei bei manchen wieder nicht :(
Naja eventuell hat jemand ne Idee :oops:
danke schon mal :-)
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
TiggerVater
Been thanked: 1 time
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Tom,
der Motor selbst hat keine Schubkraft. :wink:
Erst wenn eine Luftschraube hinzukommt, dann lassen sich, in Abhängigkeit von der Drehzahl, auch die Schubwerte berechnen.
Einen guten Anhaltspunkt dafür bietet standschub.de.
http://www.standschub.de
Dort lässt sich, unter Angabe der Luftschraube, der Schubwert bei verschiedenen Drehzahlen ablesen.
Klaus
picolo82
hallo
danke dir klaus :-)
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
johann
Beitrag von johann »
mhhh, kenne die seite schon länger, aber ich frage mich wie das sein kann.
mein easystar fleigt mit güntherpropeller sehr gut, bei gemmessenen 13000rpm bei follgas. allerdings hätte ich da nur einen schub von ca. 130gr. der easystar wiegt aber vielmehr, das kann doch irgendiwe nicht stimmen...
mfg
johannes
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
SicO_o23B hat geschrieben:allerdings hätte ich da nur einen schub von ca. 130gr. der easystar wiegt aber vielmehr, das kann doch irgendiwe nicht stimmen...
Naja, sie geht ja auch nicht senkrecht.
Zum geradeausfliegen braucht Du weniger Schub.
Wenn Du genausoviel Schub wie Gewicht hast, kannst Du in der Luft stehen, wenn Du mehr hast, senkrecht steigen...
TiggerVater
Hallo zusammen,
die Schubkraft allein sagt wenig aus. Wichtig ist auch die Strahlgeschwindigkeit, die angibt, mit welcher Geschwindigkeit die Luftschraube die Luft nach hinten beschleunigt.
Für diesen Wert der Strahlgeschwindigkeit ist die Steigung der Luftschraube massgebend.
Ich kann z.B. mit einer Luftschraube, die einen Schub von 300g erzeugt, ein Flugzeug mit diesem Gewicht hovern. Wenn die Strahlgeschwindigkeit dabei aber nur 50km/h beträgt, kann ich das Flugzeug nur mit einer Vorwärtsgeschwindigkeit von maximal 50 km/h bewegen.
Eine Luftschraube, die einen Schub von 200g bei einer Strahlgeschwindigkeit von 70 km/h erzeugt, reicht zwar nicht, um ein Flugzeug von 300g zu hovern, kann dieses Flugzeu jedoch auf 70 km/h beschleunigen.
Klaus
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
ich habe hier auch eine datei um den schub zu berechnen!
standschub.xls
(13.5 KiB) 95-mal heruntergeladen
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
picolo82
hm sind sehr untershciedlich die beiden tabellen :-(
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
TiggerVater
Hallo Tom,
nicht allein die Parameter Steigung und Durchmesser sind massgebend, sondern auch die Form und andere Eigenschaften der Luftschraube.
Deshalb wird bei standschub.de auch zwischen verschiedenen Luftschraubentypen unterschieden.
Die Werte einer GWS und einer APC sind deshalb trotz gleicher Abmessungen recht unterschiedlich.
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
johann
das ich mit 130gr fliegen kann, aber nicht hovern, ist mir klar, aber man liesst immer wieder das man mindestens 1/3 bis 1/2 des gesamtgewichts als schub haben soll, aber ich hätte laut rechnung gerade mal 1/5 :shock:
geht trodzdem gut, aber bald kommt wohl trodzdem ein 480 mit ner bissi grössren schraube rein, so in richtung 6*3 da nimmt die wellenleistung nicht so arg zu und schneller wie 50km/h kommt man mim easy eh net dafür gibts andere fliescher.
ich will da lieber ne cam draufschnacken, abwurfzeuch fest eingebaut, wei bei der trickseite, mit dem fallschirmspringer.
aber wenn ich 70km/h kann, könnte ich dann ncht auch höhere lasten tragen, da ich mehr auftrieb erzeuge?
erkennt man eine luftschraube mit schlechtem wirkungsgrad daran, das sie sehr laut ist?
mfg
Johannes
Pally
Beitrag von Pally »
Danke für den Link zur Standschubseite, das hat meinen Modellfliegerhorizont echt erhellt ;)
Der Rechner spuckt nette Werte für mein aktuelles kleines F5D limited Projekt aus: Strahlgeschwindigkeit 55,03 m/s 8)
Na da freue ich mich schon aufs Wochenende ... ich bin derzeit voll im Flächenwahn ... je kleiner und schneller, desto besser :D
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Zurück zu „Elektromotoren“
