Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
#1 Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Es wurde ein neues Video mit dem Titel bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe mit 11.82 MB und einer Spieldauer von 00:00:15 in der Videothek eingestellt.
Nachdem ich meinen Belt CP repariert habe ist mir aufgefallen, das wenn ich Pitch gebe, nichts passiert.Wisst ihr woran das liegt??
Danke schonmal
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
Danke schonmal
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
- bastiuscha
#2 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Ohne das Video gesehen zu haben: nicht genug Pitch eingestellt?!
mfg Basti
#3 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
ne,es bewegt sich ja fast garnichts dabei
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
- bastiuscha
#4 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
ok....aufs video warten...
mfg Basti
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#5 Das Video wurde freigegeben
Das Video wurde freigeschaltet.
Direktlink zur RHF-Videothek DIES IST EINE AUTOMATISCH GENERIERTE NACHRICHT!
#6 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Sorry, aber da ist kaum was zu erkennen. Von Bau- oder Anschlussfehler bis defekte Servos ist alles möglich2hzero hat geschrieben:wenn ich Pitch gebe, nichts passiert.Wisst ihr woran das liegt??
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#7 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Die Servos machen ca. 1/10 des normalen Weges!
Mischer Kontrollieren, sollen z.B.: 60 sein bei Spektrum, dan Dualrate muss auf 100 Sein etc.
Die TS muss dann beim Pitchen ca. 1-2cm rauf und runter verstellt werden könenn so als grober Anhaltspunkt!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#8 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Ich würde behaupten das da was blockiert und die Servos wollen aber nicht können. Es ist allerdings tatsächlich nicht viel zu erkennen....
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
- telicopter
#9 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
funktioniert denn Nick und Roll? Dann können es schon nicht die Servos sein.
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
#10 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
die Servos sind es nicht. Die habe ich neu gekauft und eingebaut.
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
#11 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
; sorry für die schlechte Aufnahme. Ich hab extra noch mit ner Taschenlampe hingeleuchtet
aber hat wohl nicht viel gebracht.
Nick und sowas ist alles kein Problem. Es ist nur Pitch was nicht geht.
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
#12 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Dann schau mal in deine Funke, ob du da Pitch / Hoverpitch eingestellt hast - hatte das heute bei einem meiner Helis, bei dem ich für Einstellarbeiten in der Flugphase "Normal" Picht auf 1° ( ! ) begrenzt hatte. Sowas vergißt man schnell, kann auch andere Ursachen haben, da wenn der Rest voll und richtig läuft ist es ne aktive Begrenzung - und die Möglichkeiten bestehen nur im Sender.
- telicopter
#13 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Ist der Pitchausschlag auch in den Anderen Flugphasen so klein? (Motor abstöpseln und die Flugphasen mal austesten)
Gruß Tim
Gruß Tim
Grüße Tim
#14 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Ist da eine Servowegbegrenzung aktiv? Das sieht, bei aller Unschärfe, ganz danach aus. Der Servo bewegt sich nämlich bei weitem nicht von Anschlag bis Anschlag.
#15 Re: Neues Video: bei Pitch passiert nichts ; bitte um hilfe
Evtl. ist Dir beim bauen die Hülse aus dem Stift von der Taumelscheibenführung gerutscht. Taumelscheibenführung ist der Stift in der Nähe der Hauptrotorwelle.
Gruß Doc Tom
