Seite 1 von 2
#1 Welche Pitcheinstell Lehre für den Rex?
Verfasst: 31.10.2005 19:02:35
von wiggal
bin auf der Suche nach einer Pitcheinstell Lehre für meinen Rex. Habe dringenden Einstellbedarf. Eben bei E-Heli-Shop habe ich gesehen, dass es dort verschiedene gibt:
Pitcheinstell Lehren bei E-Heli-Shop
Kennt einer diese bzw. weiss einer welche davon gut und praktikabel ist?
(Abgesehen davon, dass wohl grade keine lieferbar sind...)
Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie man das genau messen soll. Wo doch der komplette Rotorkopf so beweglich ist. Muss man dazu etwas fixieren? Gibt es dazu eine Beschreibung?
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Verfasst: 31.10.2005 19:09:01
von Shadowman
Ich würde die von Vario nehmen! Ist dann auch bei allen anderen
CP-Helis brauchbar!! :)
Verfasst: 31.10.2005 19:16:33
von helihopper
entweder die Vario, oder die von Conrad
PITCH EINSTELLEHRE
Artikel-Nr.: 232360 - 62
Für die Conrad-Lehre brauchst Du noch ne Libelle aus ner Wasserwage.
Verfasst: 31.10.2005 19:20:56
von tracer
Die Vario könnt ihr für den Rex vergessen.
Zu groß.
Verfasst: 31.10.2005 19:25:01
von Shadowman
Oups, dann eben die zweite, aus CFK!! :)
Verfasst: 31.10.2005 19:29:36
von helihopper
Die Conrad passt sicher
Verfasst: 31.10.2005 19:32:39
von xxxheli
Ja die von Conrad geht einwandfrei
So eine Libelle aus der Wasserwaage hab ich da auch im Einsatz mit ein Mangenden dran damit sie an der Paddelstange bleibt.
Geht so super.
Verfasst: 31.10.2005 19:37:35
von tracer
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut,die Vario geht ab einer Blattprofltiefe von 40mm.
Anbei mal, wie das bei nem Rex (30mm) aussieht...
Verfasst: 31.10.2005 19:43:24
von helimen
Schau mal auf meine Seite (gallery) ... es ist die Pitcheinstell Lehre von
Ikarus... habe einfach 2 Kerben zusätlich für die Paddelstange erstellt, hält alles in der Wagge.. und das für 11.50.- € im Heli-Shop..
Gruß Helimen
Verfasst: 01.11.2005 11:59:54
von ingo777
hoffe jetzt nicht in ungnade zu fallen - aber ich benutze die von align - und sie funktioniert.... der preis ist auch ok... allerdings nur für micros zu gebrauchen...
ingo
Verfasst: 01.11.2005 12:05:12
von Heli_Freak
Die Align reicht völlig. Die Wasserwaagen halte ich sowieso für Blödsinn, da die Pitchlehre nur parallel zur Paddelstange sein muss. Sinn macht das nur wenn man auch die Paddelstange über eine Libelle in der Waage hat. :wink:
Verfasst: 01.11.2005 12:17:02
von ingo777
Verfasst: 01.11.2005 12:30:23
von Meutenpapa
Hy Wiggal,
hatte mir mal die von Ikarus gekauft, damals für den Pic.
Mann so ein Quak. Das Teil is dann nach 5min im Mülleimer
gelandet.
Nun hab ich die MJPCarboon.
Sind 3 verschiedene Adapter dabei. > aufs Blatt schieben >
dann links und rechts durch den Schlitz schauen und die
Paddelstange muß dann eben auf beiden Seiten gleichmäßig
durcht den kleinen Schlitz zu sehen sein > fertisch.
Gruß Christian
Verfasst: 01.11.2005 12:42:09
von skysurfer
hi wiggal,
er gibt auch noch eine andere methode dank calli 8)
guckst du ! :wink:
Verfasst: 01.11.2005 12:49:08
von ingo777
nach genauerer betrachtung halte ich immer noch die von align für die brauchbare mit dem best value for money wenn man nicht am nächsten tag nen raptor einstaellen will...
ingo
