Nachdem ich ein paar kleinere Wartungsarbeiten an meinem 500er vorgenommen hatte, war ich gestern fliegen und plötzlich zieht die Kiste permanent nach links
Am Beast oder den Anlenkungen hab ich nichts verändert. Nur am Heck ein paar Teile erneuert. Vibrationen sind sichtlich keine vorhanden. Ich bekomme diese permanente Linksdrift einfach nicht weg.
Habe bereits die Trimmung und die Feintrimmung im Beast geprüft und schliesslich das komplette Setup nochmal neu gemacht....gleiches Ergebnis.
Hat jemand sowas schon gehabt? Technisches Problem beim Beast? Bin grade etwas ratlos.....
Super....
Werde wohl nochmal das Setup machen und wenn das nichts hilft, das Beast aus dem Pro in den 500er verpflanzen und das ganze Spiel nochmal....
Chris_D hat geschrieben:paar kleinere Wartungsarbeiten
Und was hast Du gemacht Chris?
Ich könnte mir vorstellen, dass Du irgendwo Spiel, oder Schwergängigkeit nachgerüstet hast (ich bin totaler Beastlaie).
Eigentlich im Gegenteil. Hab das Heck überholt. Neue Welle, neue Pitchhülse, zweites Lager beim Starrantrieb nachgerüstet und die Drahtanlenkung gegen nen CFK Rohr getauscht.
Wenn das Heck jetzt spinnen würde, könnte ich es ja verstehen. Aber die Kiste fliegt samtweich ohne einen Mucks, nur eben permanent nach links! Wenn man das dann aussteuert, schaukelt sich die ganze Fuhre auf. Hätte ihn beim ersten Test fast versenkt......
war das nicht so, das Drift immer Microvibrationen sind?
Keine Ahnung. Hatte sowas noch mit keinem meiner 3 Beaster in 4 verschiedenen Helis. Eigentlich bau ich die ein, mache das Setup und die Fuhre fliegt....
Auszuschliessen ist das aber natürlich nicht. Hab ja schliesslich technisch einiges verändert. Sicherheit bringt wohl nur der Gegencheck mit nem anderen Beast.
Nachdem ich den 500er eingedübelte hab ich ihn repariert.... -Auf einmal hatte ich Drift. Mit etwas weniger Drehzahl war der Drift weg. Dann hab ich den Riemen fester gespannt.... -Einen Flug lang war der Drift auch in der hohen Drehzahl wieder weg. Beim zweiten Flug war der Drift wieder da. Also dacht ich daß es wohl am Riemen liegt...... Bestellknopf beim Starrantrieb (obwohl ich eigentlich überzeugter Riemenflieger bin) gesucht und erfolgreich gedrückt. Des Rätsels Lösung war es allerdings nicht. Nach langem Suchen kam ich auf das untere Hauptrotorwellenlager das Spiel hatte. Lager gewechselt und seitdem schnurrt er wieder schön und ohne Drift. -Überprüf mal deine Lagerungen
viele Grüße, Patrick
_________________
Flashcard hat geschrieben:Überprüf mal deine Lagerungen
Die sind auch noch fast neu. Erst vor etwa 10 Flügen samt Welle getauscht. Das die über Nacht ohne Crash und alles auf einmal nen Schlag haben, ist eher unwahrscheinlich.
Bei mir fing der Protos nach ca. 50 Flügen an bei 2500U/min am Kopf plötzlich nach rechts über Roll zu driften.
Hab dann zum Test mal Das MB mit einem Klettstreifen stramm auf das Pad gezogen und das driften war weg.
Zuhause hab ich dann das original Pad gegen eins vom RockAmp Gyro One getauscht und seit dem ist Ruhe in allen Drehzahlen.
Bei meinem zweiten CFK-Protos hab ich das MB mit dünnem Spiegelklebeband aufgeklebt funktioniert auch wunderbar.
Scheinbar mag es das MB lieber zu hart als zu weich.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
Wenn das Microbeast im T-Rex500 Drift hat, ist zu 100% eine Vibration kommen vom Heck oder von der Motorglock dafür verantwortlich.
Wir haben da auch schon des Tage lang gesucht.
Zum testen solltest du mal die Drahzahlvorgabe auf nen Schiebe oder ein Poti legen und wenn die Drift anfängt mal die Drahzahl variieren,
bei fast allen unseren vibriereneden 500 Rexen konnte man mit der Drehzahl das Roll steuern
