Blätter unterschiedlich beweglich im Blatthalter
adrock
#1 Blätter unterschiedlich beweglich im Blatthalter
Beitrag von adrock »
bei meinem T-Rex 500 ist das eine Blatt im Blatthalter ziemlich schwergängig (obwohl die Schraube noch gar nicht angezogen ist).
Was sollte ich tun?
Das andere Blatt genauso fest anziehen, so dass beide gleich schwer gehen oder das schwergängige irgendwie gängiger machen (wie?)?
Danke für eure Tipps...
Markus
Stryker F-27Q Titan X50E Pterodactyl
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
calli
#2 Re: Blätter unterschiedlich beweglich im Blatthalter
Beitrag von calli »
Wie schwer ist schwer? ;-) Meine sind auch recht Schwergängig im RJX Kopf, ist aber kein Problem.
Schau mal ob es Grate an dem Blatthalter gibt oder an den Blättern, die dann mit feinem Schmirgel weg machen.
Carsten
adrock
#3 Re: Blätter unterschiedlich beweglich im Blatthalter
calli hat geschrieben:Wie schwer ist schwer?
Naja, also es ist so schwer, dass ich das Blatt nur bewegen kann, wenn ich das Zentralstück mit der anderen Hand *fest* halte. Wenn das Blatt dann erstmal einen gewissen Winkel erreicht hat, geht es etwas leichter.
Werde mal untersuchen ob es am Blatt oder Halter liegt...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
echo.zulu
#4 Re: Blätter unterschiedlich beweglich im Blatthalter
Beitrag von echo.zulu »
Tausch mal die Blätter über Kreuz aus. So kannst Du prüfen, ob die Blätter oder die Blatthalter unterschiedlich sind.
blogga
#5 Re: Blätter unterschiedlich beweglich im Blatthalter
Beitrag von blogga »
Hatte bei 2ter Wahl Blaettern mal, dass das eine Blatt etwas dicker lackiert war.. Bisserl schmirgeln und wuchten..
Gruesse...
blogga
'Der fruehe Vogel kann mich mal!'
Björn
#6 Re: Blätter unterschiedlich beweglich im Blatthalter
Beitrag von Björn »
Jupp das hatte ich auch schon mal mit Blättern von TT. Hatte dort dann mal mit einem Messschieber nachgemessen und siehe da, ein Blatt war minimal dicker. Habe es dann mit Schleifpapier ein wenig bearbeitet, bis es auch leichtgängig war.
Align T-Rex 600 ESP
HK-450TT PRO
Blade MSR
Spektrum DX7
adrock
#7 Re: Blätter unterschiedlich beweglich im Blatthalter
Jo, liegt definitv am Blatt... das eine ist zu dick... habe jetzt mit feinem Sandpapier soviel weggenommen, dass es einigermassen beweglich ist, evtl. schleift es sich dann noch etwas im Flug ein...
Zu locker dürfen die Blätter wohl eh nicht sein, sonst knicken sie ja beim "Sanfanlauf" des Alignreglers sofort weg...
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Zurück zu „T-Rex 500“
