folgendes Problem:
Scheinbar verursachte mein S9257-Heckservo unkontrollierte Heckbewegungen bzw. BEC-Abschaltungen an meinem Protos.
Hatte es damals dann getauscht gegen ein 9254. Die Probs waren damit verschwunden.
Ich kann rein mechanisch keinen Defekt feststellen. Habe es jetzt nochmal angeschlossen und im Trockentest laufen lassen --> ok.
Ich hatte vor, es evtl. in einem Zweitheli einzusetzen.
Eigentlich ist es klar, dass das Servo einen Fehler haben müsste, aber kann man das immer mit Gewissheit sagen ?
Robbe sagte mir, dass es an anderen Dingen der Elektronik liegen muss. Nun habe ich mittlerweile ein anderes 2,4g-System (Fut. statt Spectrum) und auch die TS-Servos wurden im Laufe der Zeit mal komlett erneuert. Ausserdem kein 401 mehr, sondern MB Fbl.
Wie bekommt man so etwas raus ? Im Flug wollte ich es eigentlich nicht testen ohne Gewissheit zu haben, dass es ok ist.
Horst
9257 defekt oder nicht ?
