Mirco Helikopter Twister
#1 Mirco Helikopter Twister
Hey ich hab mal eine frage. Ich habe heute einen Helikopter von Revell geschenkt bekommen. Dann hab ich mir erst mal die Gebrauchsanweisung durchgelesen (es ist mein erster Helikopter). So aber ich bin mit nicht sicher ob das so alles richtig ist was ich mache. Hab die Fernbedienung auf die passende Infarotstufe gestellt (C ) so, aber dann wenn ich Starten will drehen sich nur die Gegenläufigen Rotorblätter ist das richtig und wenn ja wann dreht sich den der Heckrotor??
MFG Newbie
MFG Newbie
#2 Re: Mirco Helikopter Twister
Die Heckblätter drehen sich gar nicht- bei Koax-Helis mit gegenläufigem Hauptrotor braucht es den Heckrotor nicht.Newbie22 hat geschrieben:Hey ich hab mal eine frage. Ich habe heute einen Helikopter von Revell geschenkt bekommen. Dann hab ich mir erst mal die Gebrauchsanweisung durchgelesen (es ist mein erster Helikopter). So aber ich bin mit nicht sicher ob das so alles richtig ist was ich mache. Hab die Fernbedienung auf die passende Infarotstufe gestellt (C ) so, aber dann wenn ich Starten will drehen sich nur die Gegenläufigen Rotorblätter ist das richtig und wenn ja wann dreht sich den der Heckrotor??
Der ist da reine Dekoration, weil der deutsche Michel sich einen Hubschrauber ohne Heckrotor nicht vorstellen kann. Der russische Iwan dagegen schon
Oliver
#3 Re: Mirco Helikopter Twister
Okay dann dank ich dir erst mal hatte mich aber gewundert das nach hinten durch das kleine Alurohr 2 Kabel verliefen hatte jetzt gedacht die gehen an den Heckrotor.
Newbie
Newbie
#4 Re: Mirco Helikopter Twister
Hey,
ist der Heckrotor nach oben gerichtet? Wenn ja fängt er an zu drehen wenn du den linken Knüppel noch vorne oder hinten drückst, damit steuerst du die Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt.
LG Felix
LG Felix
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#6 Re: Mirco Helikopter Twister
Wenn Du den rechten Hebel (wenn links Gas ist) nach vorn oder hinten drückst, dreht sich der Heckrotor um entsprechend vorwärts oder rückwärts zu fliegen.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#8 Re: Mirco Helikopter Twister
Ja, rechts, mein ich ja
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#9 Re: Mirco Helikopter Twister
Hey, ich hab nochmal eine Frage. Mein Helicopter dreht sich nur in der Luft und reagiert auf keine Steuerung. Damit meine ich, dass ich ihn in keine Richtung steuern. (Der Heckrotor dreht sich auch nicht).Liegt das mit der Trimung zusammen oder mache ich etwas falsch. Oder ist der Helicopter leider vielleicht defekt. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
#10 Mirco Helikopter Twister 2
Hey, ich hab mal eine Frage ich bin seit Freitag auch im Besitz eines allerdings sehr kleinen Helicopters http://www.revell-control.de/helicopter ... cs-ir-rtf/ Dieser Helicopter ist auf dem Link zusehen. Wenn ich starte hab ich den Helicopter schon mal so weit getrimmt das er sich nicht mehr dreht. bin ich aber in der Luft dreht er sich beständig und lässt sich nicht steuern in keine richtung sondern dreht einfach nur im keis also um die eigene Achse.Mache ich etwas falsch oder funktioniert der Helicopter nicht richtig als der Heckrotor hat sich aber gedreht wenn ich den Joystick in eine richtung bewegt habe. Ich hoffe es kann mir jemand helfen bzw. Tipss geben. Kann ja auch sein das ich den falsch bediene. Es ist nämlich mein erster Helicopter kleine bruchlandung hab ich auch schon hingelegt hatte aber mein Oberbett ausgebreitet damit dieser weich landet.
MFG Newbie
MFG Newbie
