Jive 80HV mit Progdisk einstellen
satsepp
#1 Jive 80HV mit Progdisk einstellen
Beitrag von satsepp »
Ich wollte meinen neuen 80HV mit der Progdisk einstellen, habe noch keinen Empfänger drann.
Aber ich kann den MODE11 nicht setzen, finde keinen entsprechenden Menuepunkt. Nur im Progcard1 1 Drehzahlregelung EIN.
Geht das nur über den Sender???
auch war die Bremse an, konnte ich abschalten.
Den Liposchutz kann ich auch nicht abwählen, nur umschalten zwischen Abschalten und Abregeln ???
Oder bedeutet Abschalten dass der Liposchutz abgeschaltet ist, und nicht wie sonst bei den Stellern ein "Hardcut" also Motor sofort Abschalten?
Die BEC-Spannung im Pprogcard-II Menue ließ sich gut einstellen.
Es könnte im Progcard-II auch die Regelparameter verstellt werden, aber ohne zu sehen was momentan überhaupt eingestellt ist. Das ist doch nicht handhabbar??? braucht aber soweit ich gehört habe auch nicht verstellt werden.
Eventuell kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Generell habe ich leichte Probleme bei der Bedienung der Progdisk, die springt entweder gar nicht, oder dann meistens gleich 2 Menupunkte weiter oder geht auf scrollen :(
Sepp
Meine Flotte:
