Hauprotorwellen Lager Wechsel Raptor 50 Titan ??
RexAndy
#1 Hauprotorwellen Lager Wechsel Raptor 50 Titan ??
Beitrag von RexAndy »
Hallo Leutz
hat einer von euch ne ahnung wie ich einfachsten die HRW Lager wechseln kann ohne fast die kompletten Seitenteile zu zerlegen???? :cry: :cry:
Müsste normaler weise eine Seite komplett abmachen damit ich an die bei der Montage eingschobenen Lager dran komme.
Oder gibt es dazu ein Trick :?: :?:
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
tdo
#2 Re: Hauprotorwellen Lager Wechsel Raptor 50 Titan ??
Beitrag von tdo »
Hi Andy,
Trick: Nein. Leider.
Servohalter ab, Seitenteile auseinander.
Ein Akkuschrauber leistet hier durchaus gute Dienste und spart Zeit..
Gruss,
Thilo
Darken
#3 Re: Hauprotorwellen Lager Wechsel Raptor 50 Titan ??
Beitrag von Darken »
Leider kein Trick :-/.
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
Evo2racer
#4 Re: Hauprotorwellen Lager Wechsel Raptor 50 Titan ??
Beitrag von Evo2racer »
ist garnet so schlimm....allerdings hat sich mein Rappi damals gewehrt auseinanderzugehen! Der hing voll fest auf den 6-Kant-Bolzen....Dachte, ich hab irgendwas vergessen abzuschrauben....Mach am besten gleich ALLE Lager neu....mit Starterwelle etc!
RexAndy
#5 Re: Hauprotorwellen Lager Wechsel Raptor 50 Titan ??
Also hab mir jetzt die Arbeit angetan und den Servohalter oben abgeschraubt und dann alle anderen Schrauben vom rechten Seitenteil gelöst.
Evo2racer hat geschrieben:allerdings hat sich mein Rappi damals gewehrt auseinanderzugehen! Der hing voll fest auf den 6-Kant-Bolzen.
konnte dann bequem das Seitenteil abnehmen zum Glück und habe dann die HRW Lager und Starterlager gewechselt.
Sieht am Anfang nach mehr Arbeit aus als es ist.
Danke trotzdem für die Tipps.
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
Max85
#6 Re: Hauprotorwellen Lager Wechsel Raptor 50 Titan ??
Beitrag von Max85 »
Hi!
Hast du auch gleich dass Ritzel am lager festgeklebt!
Sonst kann es sein dass die Kupplungsglocke spiel bekommt...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
RexAndy
#7 Re: Hauprotorwellen Lager Wechsel Raptor 50 Titan ??
Max85 hat geschrieben:Hi!
MFG MAX
Hallo Max
Nein daran habe ich nicht gedacht...glaube aber auch nicht das ich es vorher gemacht habe und habe bisher noch kein Probkem damit gehabt. Will ich mal hoffen das es so geht. Aber dafür jetzt wider alles auseinander bauen..... :x :x .
Aber danke für den Tipp :!:
Gruß Andy
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
Zurück zu „Thunder Tiger“
