einstellungen am heli und der funke für anfänger
metzgerolm
#1 einstellungen am heli und der funke für anfänger
ein hallo an alle zusammen
ich habe ein t-rex 450 pro sc. mit spektrum dx 6i plus Phoenix r/c gebraucht gekauft
wollte ihn mal testen und habe mir gleich das vordere zahnrad vom heckgetriebe und 2 satz rotorblätter in a.... gemacht .
das heißt ich übe erstmal mit der simu. und befasse mich nebenbei mit der heli reparatur .
frage an euch sind die einstellungen in der funke auch in der simu aktiv oder nur am richtigen heli ?
da ich nur englische anleitung habe zu beidem also heli sowie funke könnt ihr mir da helfen bei der einstellung vom beidem also genauer gesagt funke , giro, regler ??
ich bedanke mich schonmal
metzgerolm
#3 Re: einstellungen am heli und der funke für anfänger
Was willst du denn genau wissen?
Für Sim hab ich ein extra Modellspeicher und den Sim versucht so genau wie möglich an mein Modell angepasst
metzgerolm
#4 Re: einstellungen am heli und der funke für anfänger
ahaa, der giro und regler muss auch noch ingestellt werden da ich bei dem gepiepe nicht klar komme
da ich mir nicht sicher bin ob die welle vom sturtz auch eine weg hat werde ich eine neue einbauen .
reichen den für den anfang rotorblätter aus plaste oder holz aus ?
#5 einstellungen am heli und der funke für anfänger
Sollte schon Holz sein, musst aber aufpassen das deine Drehzahl am Kopf nicht zu hoch ist. Sonst fasert das Holz auf und es ist wieder basteln angesagt.
#6 Re: einstellungen am heli und der funke für anfänger
Einstellung per Fernabfrage ist wohl etwas schlecht
Da niemand weiß wie du deinen Heligebaut hast, stehen die Servohebel 90° zum Servo... usw.
das wird leider so nichts, am besten du fragst mal nach wer aus deiner Nähe kommt und dir helfen würde.
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#7 Re: einstellungen am heli und der funke für anfänger
1. Sim und Heli nicht auf dem Selben Modellspeicher.
2. Blätter aus Holz reichen, dabei würde ich aber nicht unbedingt zu den Billigsten greifen (mein tip: "Align 325 Pro Blades") alternativ gibt es auch recht günstige aber gute GFK-Blätter aus Fernost (teilweise auch in deutschen Shops erhältlich) Problem dabei ist das es sowohl Gute als auch Schrott gibt, der sich aber optisch nicht/kaum unterscheiden lässt, erst recht nicht auf Produktfotos.
3. Schau in die Pilotenkarte und frag einen Piloten in deiner Nähe ob er dir beim Helieinstellen hilft (Wichtig: nicht "machen lassen" sondern "erklären lassen" sonnst lernt man nichts) und den Heli einmal Probefliegt, dann kannst du relativ sicher sein das er Fliegt und das es am Piloten liegt wenn er wieder runter kommt.
metzgerolm
#8 Re: einstellungen am heli und der funke für anfänger
ok zur zeit habe ich nur die rot weißen blätter liegen aus plaste .
nunja das mit dem eistellen des giros und des reglers da fand ich 2 videos .
nur in sachen funkeinstellung da kämpfe ich mit sachen wie z.b.
d/r&expo,travel adj,sub trim, smash typ, thro cur, gyro, mix 1/2,revo mix,pitc cur
ich komme aus mühlhausen in thüringen
