ich bin an meinem P. bislang nur das 15er Motorritzel geflogen (Stockmotor) und hatte mal darüber nachgedacht, auf ein 13er zu wechseln.
Wenn ich also mit der Regleröffnung weiter rauf muss, um auf etwa dieselbe Drehzahl zu kommen, was erwartet mich da sonst noch ?
Wird der Heli dann lahmer und sinkt das Drehmoment. Stromverbrauch ?
Horst
13er Ritzel am Protos
#1 13er Ritzel am Protos
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: 13er Ritzel am Protos
wenn du mit gleicher Drehzahl fliegst, sinkt der Stromverbrauch.
Aber der Regler hat weniger Spielraum, um Drehzahleinbrüche auszuregeln.
bei gleichem Gewicht und gleicher Drehzahl wird die Prothese genauso gehen wie mit dem 15er Ritzel.
(Außer, du hast den Regler zu weit offen - siehe oben)
was meinst du mit lahmer?heli123 hat geschrieben:Wird der Heli dann lahmer
#3 Re: 13er Ritzel am Protos
Moin Horst.
Der Stromverbrauch dürfte zurück gehen. Du brauchst aber auch die 4mm Ritzelwelle und musst evtl. die Motorwelle kürzen. Wie weit ist jetzt der Regler offen und welche Drehzahl fliegst Du? Der Schritt von 15er auf 13er ist schon recht groß. Vielleicht wäre das 14er besser. Mit einer größeren Untersetzung steigt das Drehmoment an der Hauptrotorwelle. Allerdings sinkt das Motordrehmoment auch leicht mit größerer Drehzahl. Persönlich finde ich die kleinen Ritzel nicht so günstig, weil eben ein deutlich kleinerer Freilauf verwendet wird.
#4 Re: 13er Ritzel am Protos
Ja, dass ich den 4mm Adapter brauche, ist mir bekannt. Aber noch die Motorwelle kürzen ?
Das Argument mit dem Freilaufdurchmesser ist natürlich nicht von der Hand zu weisen.
Gibts denn dann da noch mehr Probleme als mit dem 15er?
Das Thema Freilauf ist beim P. offensichtlich sowieso sehr heikel. Zumindest liest man sehr viel darüber. Bin mir nicht sicher, ob das bei diesem Heli bei mir häufig zu scheinbar unerklärten Abstürzen kam.
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#5 Re: 13er Ritzel am Protos
ich hatte viele flüge lang keine probleme mit dem "kleinen" freilauf.
die welle in den neuen kits ist wohl schon kurz. bin auch ne zeitlang mit dem großen adapter und gekürzter welle geflogen, alles kein problem.
Gruß, Flo
#6 Re: 13er Ritzel am Protos
Also ich habe den Eindruck, dass mein P. bei Pitchwechsel ziemlich durchsackt trotz 15er Rz und rel. neuer Akkus.
Das war eigentlich von Anfang an mein Problem. Leider habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Mit dem Reglermodus des Roxxy bin ich auch nicht so zufrieden, obwohl das klar der globalen Bewertung dieses Reglers widerspricht.
Relativ träge. Da geht er im Stellermode mit U-Kurve schon besser.
Vielleicht ist der Motor auch nicht mehr ok. Hab den schon von Anfang an drin seit 600-700 Flügen. Aber was soll da außer den Lagern verschleißen ?
Horst
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
