Futaba T8FG Original Akku Training
#1 Futaba T8FG Original Akku Training
über den Original-Akku der T-8 ist ja hier schon Einiges geschrieben worden. Die relativ kurze Laufzeit stört mich auch. Die T8 fängt bei Unterspannung (ca. 6,8V) das Piepsen an. Also Zeit zum Laden.
Für mich stellt sich die Frage ob das auf Dauer gut für diesen Akku ist. Meines Wissens ist es ein NiMH 7,2 V 1700 mAh Akku.
Solche Akku`s sind weniger anfällig für den Memory-Effekt. Sollte ein solcher Akku nicht doch hin und wieder entladen werden um seine Leistungsfähigkeit zu erhalten?
Wenn ja wieviel Spannung sollte man entnehmen?
Danke vorab für eure Hinweise.
Mikey
Mikey
Plöchinger Voodoo 6S Strecker 378.20H, Kontronik Jive 100 LV, 3 x Futaba 452, 1 x Futaba 251, AC3X, Blattschmid GCT Ultra Blackline FBL
Plöchinger Acrobat SE 4S Orbit 15-10 HE, Kontronik Jive 80, 3 x Futaba S9650, 1 x Futaba 251, GT5 Thunder Tiger, HT Spezial 465k
Blade MCPX und 130 x
Futaba T8FG, Hyperion EOS 0615i DUO3, Reflex XTR 5.05
#2 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Hab ich jetzt noch nie gemacht, hab da immer gleich viel Laufzeit gehabt. Was du aber machen kannst ist einfach auf Lipo umrüsten, da hast du dann direkt sehr viel mehr Laufzeit, wäre dann vielleicht am sinnvollsten.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Das hab ich vor.
Chrizz hat einen Akku in der Pipeline. Zwischenzeitlich muss ich mich mit dem Original rumschlagen. 3-4 Stunden Laufzeit sind nicht prickelnd
Mikey
Mikey
#4 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
jo, die sollen auch in ca. 10 Tagen ( endlich ) da sein. Sind noch paar Kleinigkeiten geändert worden, damit das auch vernünftig paßt. Dann dürfte das Problem T8-NiMH endgültig vom Tisch sein
#5 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Also mittlerweile hab ich meine T8 ja auch schon ein Weilchen... Der Akku is anfangs echt übel, jetzt nach dem 10. Zyklus hält mir eine Akkuladung eine Woche. Im Vergleich zur FF7 mit Eneloops zwar lachhaft, aber glücklicherweise nichtmehr so schlimm wie am Anfang, als der Akku grade mal 3 Tage gehalten hat.
#6 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Was nicht viel aussagt, da keiner weiß, wie oft Du in der Woche fliegst.schöli hat geschrieben:jetzt nach dem 10. Zyklus hält mir eine Akkuladung eine Woche
Wie lang ist das denn in Betriebsstunden ausgedrückt?
#7 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Ok, da hast Recht.... es sind ca 6-8 Stunden mit aktivem HF-Modul.-Didi- hat geschrieben:Was nicht viel aussagt, da keiner weiß, wie oft Du in der Woche fliegst.
#8 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Danke!schöli hat geschrieben:Ok, da hast Recht.... es sind ca 6-8 Stunden mit aktivem HF-Modul.
Gruß Didi, der auch irgendwie die T8 cool findet...
#9 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Also bei mir sinds auch so 6 - 8 Stunden. Finde ich total ausreichend.schöli hat geschrieben:es sind ca 6-8 Stunden mit aktivem HF-Modul.
Komme aber ehrlich gesagt auch höchstens auf eine Stunde Flugzeit (bzw. eingeschaltetem Sender) am Stück.
Das heißt für mich, wenn die Anzeige bei 7,0 - 7,2 Volt am Ende des Fliegens steht kommt das Ladegerät für die Nacht dran, sonst gehts sicher nochmal für einen Abend.
Ob ich jetzt dreimal so oft lade, ist für mich schnuppe.
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
TDR
T8
fg Monster-Truck
#10 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Danke für Eure Meinungen.
Das mit der Betriebszeit ist relativ. Klaro 4-6 Stunden sind für einen Flugtag völlig ausreichend.
Aber ich nutze meine Funke auch am Sim. Bei schlechtem Wetter sitze ich mit Unterbrechungen schon mal 2 oder 3 Stunden am Simulator.
Nein, ich schalte zwischendurch nicht ab wenn ich Kaffee hole.
Will ich am nächsten Tag fliegen, hat der Akku relative 50% eingebüßt. In der Anleitung steht ausdrücklich, dass man den Akku nicht länger als 8 Stunden laden soll.
Für mein Gefühl relativ wenig Betriebszeit.
Aber meine eigentliche Frage wurde nicht beantwortet, habt Ihr alle schon nen Lipo dirn?
Mikey
Mikey
#11 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Nein, hab keinen Lipo drin.taucherle hat geschrieben:Aber meine eigentliche Frage wurde nicht beantwortet, habt Ihr alle schon nen Lipo dirn?
Was das mit dem Sim angeht: schalte das HF-Modul aus und dann kannst echt ewig simmen, ohne das großartig viel aus dem Akku entnommen wird.
#12 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Aus oben genannten Gründen: Nein, kein Bedarf.taucherle hat geschrieben:Aber meine eigentliche Frage wurde nicht beantwortet,
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
TDR
T8
fg Monster-Truck
#13 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Hallo Mikey,
die NiMh sollten nicht komplett entladen werden. Zellspannung nicht tiefer wie 0,7V.
Es gibt einen interessanten Artikel dazu http://www.wildflieger.de/
Allerdings geht es hier eher um Flugakkus (ja die gab es auch mal als NiMh)
Aber so als Ansatz sicher nicht schlecht, um zu verstehen wie die Akkus ticken.
Im Grunde läuft darauf hinaus den Akku öfters zu formatieren, bzw. nicht nachladen sonder immer entladen/laden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#14 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Hallo Ralf,
Danke, Du bestätigst meine Meinung. Ich lese mich über den Link noch tiefer in die Materie ein.
Max 7,0 Volt, das ist doch mal ne Aussage.
@Schöli,
ich hab das entsprechende Kabel von Futaba. Wenn ich dies einstecke an Funke und USB geht die Funke automatisch ohne HF-Abstrahlung in Betrieb.
Mikey
@Schöli,
Mikey
#15 Re: Futaba T8FG Original Akku Training
Lipo nicht aber einen LiMPO als 2S von Chris @HaDI, kann ich nur Empfehlen!!taucherle hat geschrieben:habt Ihr alle schon nen Lipo dirn?
