Hallo, vielleicht kann mir da einer weiter helfen.
Also ich habe einen Logo 500 SE mit 550 Blätter (noch)
Ich habe nach dem Update alle Punkte durchemacht. Ich habe einen Pitch von 12°. Bei der Zyklischen Enstellung habe ich 99 als Wert bekommen.
Bei den Einstellungen (Expert) im Pitch habe ich für den Cycling Ring einen Wert von 60.
Nun meine Frage
Die TS läuft bei voll Nick und Pitch Positiv zuerst normal im Winkel. Wird aber zum Ende hin (pos. Pitch) gefahren, so ändert sich der NICKWINKEL. Ergo fährt die TS in ihre Anschläge.
Wie kann man diesen Wert verbessern?? Weil ich möchte auch nicht auf +- 10° Pitch runter gehen bzw. den Zyklischen so begrenzen, das ich einen Hochseedampfer fliege.
Ich habe schon viel rumespielt, aber irgendwie komisch????
Weil fliegen kann man schon so, aber du bekommst halt im LOG von V5 eine Meldung, das du im Cycling Ring warst.
Welche einstellwerte habt ihr denn da??
mfg
Werner
Einstellung V-Stabi V5
#1 Einstellung V-Stabi V5
Sender: MX-16 ifs
Thunder Tiger Mini TITAN E325 (V-Stabi)
Regler: Kontronik Jazz 40LV
Motor: Brushless OBL-Space 29/37-10H
Taumelscheibenservo: 3x Savöx SH-0254
Heckservo: 1x Savöx SH-1357
Stabilisierung: V-Stabi EXPRESS vs. 5.0
Stromversorgung: LiPo-Akku 3S 2650mAh
Empfänger: XR-16 ifs
Mikado Logo 500 SE (V-Stabi)
Regler: Kontronik Jive 100LV
Motor: Scorpion HK 4025-1100
Taumelscheibenservo: 3x Savox SC-1257
Heckservo: 1xSavox SH-1290MG
Stabilisierung: V-Stabi vs. 5.1 PRO
Stromversorgung: LiPo-Akku SLS 6S 5000mAh
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
- HubiMatthias
#2 Re: Einstellung V-Stabi V5
Hi Werner,
das ist gewollt so, du musst den CG ungefähr bei Pitch Knüppelmitte und Voll Nick einstellen...
Bei VollPitch brauchst du ja nciht so extreme Zyklischen Ausschläge wie bei Pitchmitte, das würde dein Antrieb wohl eh nicht mitmachen
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#3 Re: Einstellung V-Stabi V5
Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bei Knüppelmitte zwischen 0 und Maximalpitch einstellen??
Sender: MX-16 ifs
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
- HubiMatthias
#4 Re: Einstellung V-Stabi V5
Hi, ja genau, eben an der Stelle wo die TS den größten Ausschlag macht, das müsste so um 0 Pitch sein...
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#5 Re: Einstellung V-Stabi V5
nun gut. Danke
Ich hab es zwar nicht bei 0° Pitch sonder bei 5° gemacht. etwa Mitte zwischen 0 und Max.
Aber ich bin jetzt von 60 auf 85 hoch
nochmal DANKE
nochmal DANKE
Sender: MX-16 ifs
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
Parkzone T28D
Parkzone Extra 300S
Graupner F5-F
