was kann ich noch machen ?
mfg micha
Wie hast du den gemacht, beschreibe es mal genau!mozart1982 hat geschrieben:obwohl ich den anti statik mod gemacht habe
Diesen "Tipp" liest mann immer wieder. Kann mir aber beim besten Willen nicht erklären was das bringen soll.debian hat geschrieben:Na vielleicht mal an Minus des Reglers anschließen, oder an den Motor / Motorplatte
Moin,echo.zulu hat geschrieben:Den Akku Minuspol als Erdungspunkt mit zu benutzen ist außerdem noch aus zwei weiteren Gründen nicht zu empfehlen und außerdem evtl. sogar gefährlich. Einerseits werden die Störungen galvanisch auf Regler und Empfangsanlage gekoppelt. Das kann nicht gut sein. Außerdem würde ein durchscheuern eines Spannung führenden Kabels sofort zum Kurzschluss des Akkus führen. Dabei sind schon ganze Chassis samt Inhalt einfach mal abgebrannt.
Wenn Du meinst, dann lass es so. Mir wäre das zu heikel. Wenn Du unbedingt den Akku mit einbinden willst, dann schalte wenigstens nen Widerstand (1-2 kOhm reichen) in die Erdungsleitung. Der Widerstand leitet Aufladungen immer noch ab, aber im Falle eines Kurzschlusses fackelt Dir nichts mehr ab.debian hat geschrieben:Habe die Erdung seit Montag dran, seitdem zuckt mein Nick nicht mehr !!!
Vielleicht kannst du mir dann ja mal erklären wie es kommt das das Zucken bei Nick jetzt komplett verschwunden ist ?
